Škoda Octavia 1.6i 74 kw - ťažký štart, strieľa do sania
- Dátum registrácie: 01.12.2007 13:23 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Viem, že sa tu podobné problémy už riešili, ale chcem sa spýtať, či mi náhodou niekto nevie poradiť. Mám octaviu 1.6 74 kw rok výroby 1999. Motor ťažko štartuje, občas pri naštartovaní zakolíšu otáčky a neskôr sa ustália na voľnobehu. Keď pridám prudko plyn, tak to dosť strieľa do sania a vynecháva ale zase keď ho pridám postupne a pomaly tak to ide celkom dobre, no tiež to nieje ono. Diagnostika neukázala žiadne zvláštnosti, čistil som škrtiacu klapku, menil som sviečky, cievku, čerpadlo v nádrži a rozvody sú nastavené presne. Akurát som tu pozeral niečo podobné ohľadne tesnosti výfuku, mne trochu rabčí, niekde bude deravý ale neviem či by to malo na to vplyv, musím to pozrieť. VOPRED VEĽKÁ VĎAKA ZA KAŽDÚ ODPOVEĎ!
Diagnostika neukázala žiadne zvláštnosti........
O tom mám vážne pochybnosti.Aké hodnoty máš v kanáli 008 na volnobeh ? Zaujímala by ma tak tretia a štvrtá hodnota
a kanál 012 všetky štyri hodnoty(pri volnobehu,prevádzková teplota)
Od 001 po 099 tam je na týždeň čo študovať a pokojne sa navečerám psích granulí ak je o tých hodnotách vedomosť.Tieto grupácke motory sú tak neuveriteľne dobre monitorované cez OBD že je problém preliezť všetko. Je tak min na 2 hod ak sa hladá záludnosť a skutočne pozorne treba monitorovoť všetko.
Zadávaj aj rok a kód motora
Žiaľ ano.Treba ale napísať pre plnú objektivitu že OBD diagnostika napr tohoto motora je tak obsiahla že jej výklad v snahe niekomu pomôcť by bol odhadom min 100 strán A4
Pre niekoho kto sa v tom nevrta denne,je to na celý deň.Že pre pochopenie je nutné mať v iných veciach úplne jasno pre pochopenie súvislostí,zužuje počet mechanikov excelentne sa pohybujúcich v oblasti na zopár inžinierov v okrese,v mojom viem o troch,aj to jeden robí iba diagnostiku bez samotného riešenia závady.Ja si ani neviem predstaviť excelentného chlapa bez VŠ vzdelania,aspoň predbežne som na žiadneho ešte nenarazil
- Dátum registrácie: 28.01.2009 15:56 Zdieľať na Facebook
Mal som ten isty problem skus este vytocit motor na max. Otacky ak zacnu skakat nad 5500 tisic a nepojdu po obmedzovac cca 6700 tak je to snimac vackoveho hriadela takzvany hallov snimac. Rozobrat rozvod dat dole kolecko z vacky a vymenit cena licencneho do 20€ original 70€ vzhladom na obtiaznost vymeny odporucam original. Daj vediet ci to bola ta ista chyba ako u mna.
- Dátum registrácie: 06.11.2010 18:46 Zdieľať na Facebook
Plati stale ked motor striela do sania je chudobna zmes,
ak do vyfuku je bohata. Toto mozu sposobovat aj podpalene ventily. Ono Diagnostika nie je len pocitac , ale aj kompresiometer a niekedy aj ten oklame a pomoze natlakovanie valcov. V takychto pripadoch treba ist od gruntu a postupne. Drzim palec.
- Dátum registrácie: 14.08.2013 09:56 Zdieľať na Facebook
Na nič sa nepýtaj,chcel som iba naznačiť že sa z Tebou automechanik namal o čom baviť inak by Ti dal do ruky alebo aspoň ukázal nalogované hodnoty týkajúce sa chodu motora.Jan515 napísal:Je to rok výroby 1999 a kód motora AKL, 74 kw. No na tie hodnoty v tých kanáloch sa opýtam. Dík
Ja som pozrel (zbežne a rýchlo) všetky kanáli ktoré dávajú obraz o tom,že čo,kedy,koľko
Strávil som nad tým viac než tie dve hodiny lebo niektoré z vecí je potrebné tak trocha "rozšifrovať"
nič iné tým nenaznačujem ,iba toľko že prelúskať cca stovku hodnôt pri patričnej pozornosti a hladaní súvisov je trochu vyše 10 minút.Ale toto je čistá informatika,lebo takmer vždy nastupuje kopec úkonov ktoré potvrdia dané podozrenie,je jedno či to je manometer alebo osciloskop a pod.
