Skoda Octavia - voľnobeh
- Dátum registrácie: 17.10.2016 15:23 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, Octavia 1.9tdi 81kw ASV, pri voľnobehu mi ukazuje na pal. Pc spotrebu 0.2 pri studenom a 0.1 pri zohriatom motore, motor ako keby vynecháva a ide na 3 valce hlavne kým sa nezohreje, inak auto ide normálne, pekne štartuje nedymi a ťahá ako má v celom rozsahu otáčok. Viem že to nieje reálna spotreba, no trápi ma hlavne ten kolísavy voľnobeh zrejme to s tým súvisí, na čo sa zamerať? Diagnostika neukazuje žiadne chyby .
- Dátum registrácie: 27.04.2015 13:33 Zdieľať na Facebook
Re: Skoda Octavia - voľnobeh
más preskoceny rozvod....
To ani nestraš, to by sa snáď prejavilo aj nejako inak nie ? Napr zlým štartom výkonom attd...
Nevšímaj si táraninky. Rozvod preskočený nemáš. Chce to len odniesť do servisu, kde okrem vyčítania pamäte závad rozumejú aj živým dátam a porozprávaš in aj o servisnej histórii z poslednej doby.
Martin on NEMA taký servis, lebo normalny servis by auto po výmene rozvodov v hentakom stave nepustil z dvora. A normalny zákazník by im ho okamžite po skušobnej jazde vrátil na reklamaciu.
Rozvody menil ešte bývalý majiteľ, menilo sa to pri cca 260 tis teraz má auto 293tis, takže už sa 33 tis km takto jazdi.. a ano snažím sa nájsť servis niekoho kto tomu rozumie a nevezme len 20ku za vycitanie chýb, no je to dosť problém.. zájdem teda ešte raz na diag a dám pozrieť tie live data, len je to stará rotacka z roku 2000.. nieje to ešte "blbé" ? Čo dať prípadne skontrolovať na tej diagnostike
Vonkoncom to nie je blbé,má to diagnostiku na veľmi dobrej úrovni a vcelku veľmi zrozumiteľnú a jednoznačnú bez "úskalí" a teda aj v čase rýchlo zvládnuteľnú.Jediná vec ktorá ale platí skrze všetko čo sa vyrobilo je že treba poznať hodnoty a vzťahové veci ktorým sa hovorí menežment riadenia motoru,potom je to brnkačka.
Mnoho vecí by šlo posúdiť pokiaľ by sa dal získať sken rj motora tzv blockmap,alebo aspoň kanál 000 pri plne ohriatom motore a za volnobehu.Treba k tomu diagnostika VCDS a tá je pomaly v každej garáži,takže iba ochotníka čo to pozrie a uloží do súboru aby to šlo sem postnúť.
Dobre vďaka, zájdem s tým na diag a budem žiadať kontrolu live údajov. Ešte sa chcem opýtať, nemohlo by to občasné trhnutie na voľnobehu súvisieť s odchádzajúcou dvojhmotou? Motor občas "kopne" aj pri štarte, ale napr pri zdochinani vôbec, avšak iné prejavy to nemá (nehrkoce, nebucha pri radeni atď.) Len toto, ešte som si všimol že cez hadičku z pal. filtra do čerpadla občas prebehne bublina, nieje to nič hrozne že by to bol bublifuk ale sú tam, nemôže aj to robiť šarapatu? Vďaka za odpovede
Auto takto jazdi od vymeny rozvodov? To si aj takto kupil?
Ťažko povedať, bývaly majiteľ tvrdil že to robí zotrvak tie občasné otrasy. No auto jazdí normálne , žiadny dym, výkonovo je to ok zo startami nieje problém.Keby bolo niečo s rozvodmi snáď by sa to aj inak prejavilo? Akurát tu spotrebu ukazuje 0.1l/h pri zohriatom motore, a občas motor akokeby zakucka na voľnobehu.. v chladnejšom počasí je to častejšie, teraz ako je teplo skoro vôbec. Ešte dodám že po studenom štarte ukazuje 0.5l/h tak ako by malo.
Kto robil rozvody ? predošlý majiteľ ?
nie priamo on, mal údajne mechanika a jemu to dával servisovat..
Tomu rozumiem,nik nechce byť za toho čo niečo pomrvil
Myslíš teda že naozaj môže byť chyba v rozvodoch?
Silná pravdepodobnosť.V hre sú dve veci...buď lenivosť mechanika,alebo chýbujúca výbava.
Pretože u rotačky treba uvolniť rozvodové koleso vačkovice z kužela a ešte demontovať vacu pumpu tak to neurobia,remeň prefixkujú a finito.Potom blbec ešte navolí základné nastavenie a nastaví predvstrek na nulu.Takže naprv blbo rozvod,potom na blbú pozíciu rozvodu ešte zakontruje že prestaví predvstrek a to už je úplne postavené na hlavu.Keby gazda pozrie...há veď je to správne,predstrek v nule.Ibaže zlé je to od začiatku do konca,zistiť sa dá práve na hodnotách,ale aj spotrebe volnobehu.Všetky základné hodnoty vrátane prípustného pásma sú obsiahnuté v desiatich číslach kanála 000. Tam je aj hodnota predvstreku,tuším druhá hodnota. Tie hodnoty slúžia mimo iné aj na výpočet tej spotreby,rj ich dosadzuje do výpočtového vzorca.V každom vzorci ak je jedna hodnota blbá,je blbý celý výpočet.Lenže toto je základná škola prvý ročník diagnostiky,kto robí rozvody a toto nevie,nemal by sa toho ani dotknúť
Užívatelia prezerajúci toto fórum: vodu.06 a 7 neregistrovaných
