Škoda Octavia - tvrdý brzdový pedál
- Dátum registrácie: 11.12.2011 12:57 Zdieľať na Facebook
Zdravim.Chcel by som sa spytat preco mi pri brzdeni stvrdne brzdovy pedal a neda sa stlacit.Pred tym mi to urobilo zopar krat ale teraz stale.Cim to je odisiel mi posilovac alebo to ma na svedomi ABS-ka.Je to octavia combi 4x4.Za odpovede dakujem.Momentalne som mimo slovenska a manzelka sa na tom boji jazdit.Chcel by som vediet ci to je neaka vaznejsia porucha.
ci je to vaznejsia porucha sa bez konttoly povedat neda...co brani tomu, aby to dala manzelka pozriet?
moj nazor je ten, ze bude problem s brzdovym valcom..
ale moze to byt aj uplna banalita, nieco mechanicke, co brani stlaceniu pedala..
nepises, ci to napriek tomu, ze pedal ide tazko, nadalej brzdi..
ABS ked nefunguje, alebo je zla RJ, tak proste nefunguje..
Každá porucha týkajúca sa brzd je velmi vážna,lebo môže byť posledná.Ako už písal skorpi, najpravdepodobnejší vinník je posilovať. Ešte jeden to môže môže byť a to že posilovač nemá,alebo má nedostatočný podtlak.Nepíšeš motorizáciu,preto predpokladám že to je benzín.Urob jednoduchý test posilovača.Stlač brzdu a potom naštartuj.Okamžite po štarte musíš zaregistrovať pokles pedála prídavnou silou posilovača.Pokial tento pokles chýba,už treba iba zistiť či je v podtlakovej hadici vedúcej do posilovača skutočne podtlak.Pokiaľ ano,z čistým svedomím výmena posilovača.
- Dátum registrácie: 28.11.2011 17:57 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 13.09.2008 21:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.07.2008 18:50 Zdieľať na Facebook
posilovac
Najcastejsie je prasknuta plastova hadica od posilovaca k vyveve v spojoch. Ja tipujem diesel.Pri ocavii je je to casta zavada a je jedno ci je to benzin alebo diesel akurat je iny system tvorby podtlaku ale material hadic je ten isty a hadice su tiez inac tvarovane.Vyveva odchadza malo kedy a posilovac odchadza vacsinou pri nehode. Netvrdim ale ze to nemoze byt nieco z toho.
ano
mas pravdu je tam aj podtlakový menežment ale to je na dlhu debatu kedy sa
ti to hodi do nudzaku. Da sa to presne definovat pri akych otackach ale nema to zmysel nic tym nevyriesime. Ide o to aby sa ten co ma problem mal od coho odpichnut a vedel kde co hladat. Ale aj tak si myslim ked sa mi pokazi televizor tak ide k opravarovi a neopravujem ho. Len slovaci opravuju vsetko ale asi najviac opravuje kazdy auta. Moj nazor.
- Dátum registrácie: 22.07.2016 17:47 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Endva3 a 22 neregistrovaných
