Skoda Octavia II - servo
- Dátum registrácie: 01.08.2006 19:03 Zdieľať na Facebook
Ahojte! Už dlhšiu dobu mi svieti servo na žlto, diagnostika píše chybu v snimaci natacania volantu, viete mi poradit ci sa to dá vymenit aj samostatne, alebo treba celé servo riadenie menit?
- Dátum registrácie: 30.06.2006 17:32 Zdieľať na Facebook
a bolo s tym autom nieco robene?? ci to len tak z nicoho nic zacalo svietit?? Snimac sa sam o sebe sa vymenit ale je to komplikovana praca a bez toho ze by si to niekedy robil by som sa do toho nepustal a pochybujem ze sa aj da kupit ako samostatna suciastka, mozno len v Skodovke
Ja som v praci teraz riesil jednu chutovku, svietilo EBS a tlak v pneumatikach a diagnostika hadzala len chybu snimaca polohy volantu.
- Dátum registrácie: 06.11.2010 21:21 Zdieľať na Facebook
Ak si odpajal bateriu skus toto :
Start the vehicle.
Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight
Ensure that the steering wheel is not moved again.
Keep the engine running and do not switch off the ignition.
Start the vehicle.
http://www.dieselclub.sk - Diskusia o dieslových autách, diagnostika,chiptunnig a iné úpravy
Ahojte, dakujem za reakcie:
Auto som kupoval s tou chybou,a myslel som ze vymena snímaca pod volantom pomoze, ale dalej to svieti, tak mi poradili vymenit celé servo riadenie lebo má zabudovane cidlo ci co to je ktoré snimá polohu volantu a to je asi pokazene,
mam uz servo za 150eur, ak toto nie, tak uz len benzin a zápalky , dam vám vediet ako som dopadol.
- Dátum registrácie: 28.09.2013 17:52 Zdieľať na Facebook
zdravím vás
No ja mam zase trošku iný problém pri prvom štarte sa niekedy stane že mi zapipa a svieti červená kontrolka a to je volant čiže servo vypadlo úplne a volant ide ako na traktore. Po určitom KM servo zapne a kontrolka zhasne všetko ide ako má. Diagnostika ukázala malo prúdu a batéria po odbornej kontrole je ok. Napadá má čidlo,alebo snímač, prípadne chybný kábel od cidla do RJ nejaké skúsenosti alebo radi od vás???? Ďakujem veľmi pekne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
