Škoda Octavia II - Problém s osvetlením ŠPZ-ky
_
Som si vždy myslel, že odpor sa udáva v iných jednotkách...Crossway napísal:stačí,ked použiješ 2x 2W odpor
- Dátum registrácie: 22.11.2009 10:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.04.2011 21:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.04.2010 22:14
K tym 100 ohm si prisiel ako? Tym odporom zapojenym paralelne k ledke mas simulovat odber ziarovky 12V/5W.
Podla ohmovho zakona I=U/R si vypocitas prud ktory bude prechadzat cez ten odpor. Ak budem ratat palubne napatie 13,8V, tak to bude 13,8 : 100=0,138A. Podla vzorca pre vykon P=U x I si vyratas vykon spotrebica "rezistor".
13,8 x 0,138=1,9W. Takze rezistor 100ohm/2W by to s malou rezervou ustal aby nezhorel, ale nebude simulovat zataz 5W ziarovky. Kedze nepozname hranicne hodnoty pri ktorych pocitac vyhodnoti vypalenu ziarovku, tazko povedat, ci vykon rezistora 1,9W bude stacit.
To ze je na rezistore napisane 2W znamena ze ho mozes zatazit do tej hodnoty. Realny vykon zalezi od toho akym napatim ho budes krmit a aky ma odpor. Takze vobec nieje pravda ze je jedno ci ma rezistor odpor 1R alebo 1M hlavne ze vydrzi 2W. Hadam si ma pochopil.
- Dátum registrácie: 03.02.2020 17:39 Zdieľať na Facebook
Re: Škoda Octavia II - Problém s osvetlením ŠPZ-ky
Ja mám problém. Mám Škoda octavia II kombi. Po zapnutí svetiel sa na chvíľku rozsvietia osvetlenie ŠPZ a potom zhasnú sú tam Letky na plošáku. Sú tam aj ďalšie veci začal my svietiť airbag po sklopení predných sedadiel, a posledná vec bezpečnostný pás stále svieti no keď pokývam pásom zhasne. Ďakujem.
I. Daj do osvetlenia TEČ riadne žiarovky.
II. Kontakt pod sedačkou.
III. Zlý kontakt v zasekávači.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
