Skoda Octavia II - pamäť zavad
- Dátum registrácie: 06.04.2010 17:25 Zdieľať na Facebook
zdravim..chcem salen spytat.mam problem na svojej octavke 2. jeto 1.9l ,77kw, BJB.
ide oto že v pameti mam stale uloženy snimač teploty paliva A (G81). pri chybe je psiane že sporadicka.ale už druhy krat sa mi rozsvietila žlta kontrolka a na MAXIDOTE mi vypisalo EMISE DO DILNY.
Viď foto pamete zavad:
[img]http://m2.aimg.sk/fdetail/mf_406316029_ ... c46f0a.jpg[/img]
za radu ďakujem
za radu ďakujem
radino, rada bude velmi netypicka : tuto kontrolku ti nerozsvieti chyba ktoru ukazujes.
Bohuzial.
Mas na tom motore DPFko ?
Bohuzial.
tu som uložil do logu sken všetkych riadiacich jednotiek..te chyby boli najdene v pamäti zavad..skenoval som to včera vnoci ked mi to zasvietilo na pristrojovke..a auto nebolo v nudzovom režime lebo ma to pustilo kludne aj do 140km/h
napadla ma taka vec..je možne že vag 805.1 ktory mam ja nedokaže zobrazit celu pamäť zavad..teda že je tam neaka chba čo rozsvieti tu kontrolku ale vag ju neprečita a teda ani nezobrazi.(nemam origo kabel HEX, s programom)
ak som vymazal chyby tak ta kontrolka zhasla..tak neviem ja už fakt
Nedele,27,Listopad,2011,19:02:26:55062
VCDS verze: SVO 805.1
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
Kilometry: 111450km
00-Snímac úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkcní 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkcní 0010
17-Prístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dverí ridice -- stav: OK 0000
44-Posilovac rízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dverí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dverí -- stav: OK 0000
72-El.PZ dverí -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
7D-Prídavné topení -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Rídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Revize: 12345678 Seriové císlo: SKZ7Z0D2622110
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 000 00000
2 závad nalezeno.
17055 - valec 1 zhavici obvod (Q10): chybna funkce
P0671 - 000 - - - Sporadická
info o závade:
Otácky: 0 /min
Kroutící moment: 202.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napetí: 12.01 V
Provozní stav: 00101100
Teplota: -1.8°C
Provozní stav: 00110000
16567 - snimac teploty paliva A (G81): preruseni / zkrat na plus
P0183 - 000 - - - Sporadická
info o závade:
Otácky: 1008 /min
Kroutící moment: 54.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 8.6 %
Napetí: 14.29 V
Teplota: 17.1°C
Teplota: 68.4°C
Teplota: 38.7°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Rídící jednotka: 1K0 907 379 K
Díl: ESP FRONT MK60 0103
Kódování: 0004737
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Rídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0304
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 1K0-937-049.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Díl: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revize: 00029000 Seriové císlo: 00000001252238
Kódování: E9888F020004140000110D000000000000
Rídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Rídící jednotka: 1K0 955 559 M
Díl: RegenLichtSens 005 0605
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Díl: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Revize: 06023000 Seriové císlo: 00385D0HWF9G
Kódování: 0012344
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Díl: Lenksäulenmodul 013 0010
Kódování: 0002042
Nalezena 1 chyba:
01426 - ridici jednotka volantu (E221)
004 - zadny signal / komunikace
Adresa 17: Prístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Rídící jednotka: 1Z0 920 841 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 29017 654 176615
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H09 0110
Revize: 09 Seriové císlo: 2700104712047E
Kódování: 3D3F0F40071302
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 0918
Dílna #: WSC 81601 134 16389
Adresa 42: El. dverí ridice Labely: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Rídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0165
Kódování: 0000118
Adresa 44: Posilovac rízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Rídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1502
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Rídící jednotka: 1K0 959 433 BL
Díl: 01 KSG 0301
Kódování: 00F802007F2D8505084F010004
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dverí Labely: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Rídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000118
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Rídící jednotka SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Díl: Radio FO3 1008
Kódování: 0000400
Dílna #: WSC 57649 427 62370
Adresa 62: El.LZ dverí Labely: 1K0-959-703.lbl
Rídící jednotka: 1K0 959 703 B
Díl: Tuersteuergeraet 06 0219
Kódování: 0000048
Adresa 72: El.PZ dverí Labely: 1K0-959-704.lbl
Rídící jednotka: 1K0 959 704 B
Kódování: 0000048
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Rídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Adresa 7D: Prídavné topení Labely: 1K0-963-235.lbl
Rídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00800000 Seriové císlo:
Konec -------------------------------------------------------------------
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Kilometry: 111450km
Kódování: 0000071
2 závad nalezeno.
info o závade:
Otácky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napetí: 12.01 V
Teplota: -1.8°C
info o závade:
Otácky: 1008 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 8.6 %
Napetí: 14.29 V
Teplota: 17.1°C
Teplota: 68.4°C
Teplota: 38.7°C
Kódování: 0004737
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 73430
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 73430
Kódování: 0012344
Kódování: 0002042
Nalezena 1 chyba:
Kódování: 0003101
Díl: IMMO VD1 0918
Kódování: 0000118
Díl: 01 KSG 0301
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Kódování: 0000118
Díl: Radio FO3 1008
Kódování: 0000400
Kódování: 0000048
Kódování: 0000048
Kódování: 0000001
