Škoda Octavia II facelift - falošný výfuk
- Dátum registrácie: 04.09.2015 20:14 Zdieľať na Facebook
Čaute, na moju octaviu som si kupil chromovú koncovku výfuku a rád by som dal takú istú koncovku aj na druhú stranu, lenže tam je závit na oko. Neviete kde by sa dala zohnať taká koncovka upravená ktorá by sa tam dala namontovať ?? samozrejme aj rýchlo odmontovať keby bolo treba..
Alebo neviete o niekom kto by dokázal také niečo vyrobiť ??
- Dátum registrácie: 20.07.2013 14:26 Zdieľať na Facebook
to sa da doma lahko urobit taka vec co chces ale unikla mi pointa a zmysel.pojde to rychlejsie?lepsia spotreba?neco pridavat kila naviac?ja by som zbytocnu robotu nerobil ale da sa to urobit nemusis to zhanat bohvie kade.a teraz jak som starsi pochopil som ze radsej investujem do motora a brzd.nemusim mat spojler a podobne veci.ver ze ked budes mat aj 3 vyfuky s moju cromu by som embecku vyfukol hocikedy.zaklad je dobry motor ver mi.ale kazdemu sa pači nieco ine samozrejme.
Naposledy upravil/-a marko2 v 04.09.2015 22:02, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 30.11.2013 22:12 Zdieľať na Facebook
Nemá zmysel vešať na auto niečo ,čo je falošné...
Všetko musí byť FUNKČNÉ.
Čo sa týka výfukov, na tom koumali iní koumaci
aby to aj fungovalo...
lebo niet horší pohľad na to,keď jedna koncovka výfuka je čierna /ide cez ňu niečo/ a druhá koncovka je čistá
/nejde cez ňu nič/
keď cez koncovku nejde nič, tak je tam zbytočná ...
Trocha matematiky :
prierez rury určuje vzorec pí x D , kde pí je 3,14 x priemer
ak chceš 2 rury musíš hore uvedený vzorec vydeliť 2-oma
tak získaš priemer druhej rury, za predpokladu,že spaliny pojdu cez obe rury v pomere 50:50
čo sa deje len vtedy ak je takým sposbom prud spalin usmernený už v tlmiči
teda musíš modifikovať aj tlmič,nielen rozdvojiť vyf.ruru na konci
takže vidíš že to nie je tak jednoduché ako sa to na prvý pohĺad zdá..
Ešte inak:
ak Ti ide iba o vzhĺad tak pripevni pod naraznik
2 x 2 nerezové rury priemeru cca 40 mm ,
o dlžke cca 20 cm
z tým,že cez ne nepojde nič
a koncovka funkčného výfuku bude ukrytá tak aby pri pohľade zozadu nebolo nič vidno
/nejde cez ňu nič/
Trocha matematiky :
Ešte inak:
o dlžke cca 20 cm
vlastimil : presne! niekto sa sem ide nieco spytat poradit sa a dostame odpovede ako ,,kolko mas rokov?,,
tomket : chvala bohu niekto kto to pochopil.
Mam octaviu 1,6 tdi cr po chip tuningu, motoricky v 100%-nom stave .
prednu striebornu mriezku som si nastriekal ciernym plasti dipom aby nevyzerala tak ako ostatne octavie. plasti dipom som si vytvoril a mracitka na svetlach ako su original, akurat original mracitka vytvaraju velku dieru medzi kapotou a samotnymi racitkami, preto to vyzera smiesne ...prero radsej plasti dip. Ide mi skratka o to aby dobre vyzerala. Mam tam predny spoiler a vzadu mensi difuzor v ktorom su dve diery; diera na vyfuk ( tam som prikupil a navaril novu chromovu ovalnu koncovku, nie ako je original na aute) takze pi krat priemer je mi zbytocny. a druha diera je na tazne oko, len to nevyzera dobre ked je na jednej strane pekny chromovy vyfuk a na druhej nic.
Pochopte ze ide len o dizajn, nie o lepsi vykon, toho mam dost.
A kila na viac? myslite ze pol kila nejakeho plechu je o mnoho vetsia zataz na pneu, aerodynamiku, spotrebu atd ??
Spotrebu mam 4,4 litra, preto mi pol kila plechu neublizi ...ak by aj, tak so spotrebou IBA 4,5 litra sa nemoze vela aut pochvalit
No ja neviem S Octaviou 1.6 TDi 77-kw som po KE prevažne trasa : Ťahanovce smer Optima jazdil za 6,5-7,5 L/100-km . Tu istú trasu som robil na Š. Fabia 1.6 TDi 66-kw za cca 6-6,5 L/100-km a Š. Fabia 1.6 TDi 55-kw bola najúspornejšia ta jazdila tu trasu od 5,5-6 L/100-km . Pre porovnanie Š. Fabia 1,4 59-kw benzín to jazdi ja cca 6-6,5 L/100-km
Inak podľa mňa ide len o klasické uťahovanie si z lúdi tu na fore . Myslím že je to čista provokácia k tomu aby reč na fore nestala . Spotreba 4,5 L , plasti-dip - ako mračitka , falošná koncovka , dráčik na skle atd..... to nikto nemôže myslieť vážne :-D
