Skoda Octavia II 77KW - dvojhmota vymenena
- Dátum registrácie: 14.03.2011 18:46 Zdieľať na Facebook
Takze pani dvojhmotu som vymenil a aj dobre kupil vdaka panovi z Kysuckeho Noveho Mesta ....
Ale jedna vec sa mi nezmenila...ked startujem auto niekedy s agregatom poriadne zatrasie... co to moze byt....???
zeby vstrek alebo ... skuste dat Vas nazor
Dakujem
Dakujem
- Dátum registrácie: 14.01.2007 12:03 Zdieľať na Facebook
suhlas, pretoze na tychto motoroch nezvyknu vstrekovace zdochynat a vyvazovacie hriadele na rozdiel od 2.0tdi...
takze tym ze si kupil 1.9tdi si usetril obrovske problemy a este obrovskejsie peniaze.
pozrite tie silentbloky, je to normalna suciastka podliehajuca beznemu opotrebeniu tak ako brzdy, tlmice, pneumatiky... i ked nie tak casto.
- Dátum registrácie: 02.05.2008 15:38
Mám presne ten istý problém ale na passate 3C5 1,9tdi. Za studena to naskočí takmer vždy bez otrasu, ale akonáhle je motor teplý, tak s autom docela dosť otrase. Kontroloval som silentbloky, ale vyzerajú OK. Ale skôr ako výzor ich asi bude treba vymeniť. Ale ešte neviem čo s tým. Ak by si náhodou poriešil skôr ako ja, tak daj vedieť čo to bolo.
PS-kolko ťa stál spojkový set?
- Dátum registrácie: 15.10.2009 14:57 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.10.2007 11:59 Zdieľať na Facebook
trasie pri vypinani motora
Dobry den vsetkym.
Pripojim sa k tejto teme s mojou otazkou a prosbou o radu.
Mam Octaviu II 2,0 TDi najazdene 120000 km.
Moj problem je ze pri vypinani auta mi zatrasie motorom. Problem zacal pred niekolkymi mesiacmi, potom to prestalo a teraz opat zacalo.
Motor sa zatrasie iba pri vypinani. Pri starte, pri rozjazde a na volnobeh je vsetko ok.
Moja otazka je ci to je ozaj dvojhmota, alebo nieco ine?
Je nejaka spolahliva metoda ci uz cez pocitac, alebo inak, ako spolahlivo zistit ci je to naozaj zotrvacnik?
Dikes za odpovede
Dikes za odpovede
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
