Skoda Octavia I - Zatekanie -*Vyriešené*
- Dátum registrácie: 06.12.2009 14:50
Zdravim vsetkych.
Mam problem,zateka mi do octavie cez predne spolujazdcove a zadne dvere,len prava strana.Pozeral som tesnenie,jo ok,vymenil som folie vo dverach,vycistil odtokove kanaliky vo dverach a stale zateka.Voda sa drzi na prahu a pomaly preteka na koberec.Len ked auto stoji.Prikladam aj foto aby to bolo zrozumitelnejsie.V servise mi povedali ze mam dole na tesneni kusok vyrezat,aby mala voda kade odtekat :D Nekomentoval som to a otocil som sa na päte.Vie mi niekto z Vas poradit,neviem co mam este skusit,uz sa stym dlho trapim.Pozeral som vselijake fora,no tam sa to vacsinou vyriesilo vycistenim kanalikov a alebo vymenou folie.
Vopred dakujem za odpovede.
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 59hax.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/804/dsc0060yz.jpg/
- Dátum registrácie: 07.09.2008 03:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.03.2012 07:30 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 08.03.2007 21:15 Zdieľať na Facebook
Neviem ako je to v octavii, ale v golfe IV je za tapacirom taky plech(na nom je vedenie okna z vnutra).
Voda ma zrejme stiest dolu oknom a dverami do odtokovych kanalikov dveri, ale zatekala cez tesnenie plechu pod tapacir a rovno do vnutra, aj okolo reproduktora presne ako tebe.
Ten plech som tam pekne zasilikonoval a bolo po zatekani
Pre lepsie znazornenie pozri temu http://www.vw-club.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=30
Dal si original foliu???johan4ever napísal:Foliu som lepil sam,kusok po kusku,dal som si na tom fakt zalezat,tam problem nebude :/
Este mi poradili ze sa mam pozret,ci mi dvere licuju...Ale tam myslim tych par mm nehra rolu.
Predne dvere moze ti to pretekat okolo reproduktoru ten basovy 16,5cm.
Zatekat to moze aj ked mas zle nastavene dvere. MMhraju velku rolu pri zatekani+fucani vetra do auta.
Trosku ozivim temu keby niekto nahodou hladal.Druhe prelepenie folie nepomohlo,zatekalo nadalej.Nakoniec po velmi dlhom skumani a trapeni sme prisli ze tieklo cez siber.Predny lavy odtokovy kanalik ide cez cez predny stlpik okolo spatneho zrkadla a pri pante na dverach vyustuje a steka po karoserii dole.Ibaze ja som mal tu hadicku a stym sosacikom roztrhnutu a vsetka voda sa liala popri pristrojovke dole na koberec.Po vymene zatekanie pretalo,ale vymena to bolo doslova peklo...
- Dátum registrácie: 13.01.2009 13:36 Zdieľať na Facebook
Chcem sa vás opýtať zatekajú mi dvere v octavi 1 a kúpil som originál fóliu v škodovke a pozeral som na tú fóliu a je tam nejaké lacné lepidlo na okraji,ako na lepiacej páske a chcem sa vás opýtať ak ste to niekto robili či ste tam dávali nejaké lepidlo alebo ste to tam nalepili tak ako to je originál ale bojím sa toho keď bude na to tiecť voda že to nevydrží.Poraďte mi prosím vás niekto a ako ste ju lepili dali stesi tam pred tým vodu z rozprašovača? Máte niekto postup ? . Ďakujem.
- Dátum registrácie: 13.04.2009 16:35 Zdieľať na Facebook
zateka aj pod celne sklo
Hadicou som polhodinu striekal vodu iba na celne sklo na stranu kde mi dovnutra zatekalo. Kedze zatekanie cez dvere som vylucil .tak uz mi ostalo len sklo. Za tu polhodku som to mal stecene az pod nohy ku zadnym sedadlam.bola tam mlaka. Neveril som.a to som cistil odtokove kanaly pri stieracoch.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 34 neregistrovaných
