Skoda Octavia - falošná lambda sonda
- Dátum registrácie: 20.07.2009 07:41 Zdieľať na Facebook
Na Octávii 1,6/75 kW, r.v 2004 mám zrejme vadné lambda sondy a stále mi svieti kontrólka chek motora. Už sa mi nevyplatí kupovať nové lambdy, preto chcem len nejako oklamať riadiacu jednotku. Na internete som niekedy videl jednoduché riešenia (tzv. falošné lambdy sondy), no teraz to neviem nikde nájsť. Neviete niekto poradiť nejaké lacné riešenie:
1. ako vyradiť L-sondy, aby už kontrolka cheku viac nesvietila?
2. ktorá z L-sond priamo vplýva na (ne)svietenie kontrólky cheku? Prvá sonda, či druhá?
Ďakujem
Ďakujem
Peter si na velkom omyle.Oklamat RJ sa da,ale vykon,spotreba,kulturny chod motora sa strati.Nechapem,preco sa ti neoplati kupit lambdu?Sice fakt mas pokazene 2?Nemas nachodou chybu inde?Lambda len snima mnozstvo/obsah/ kysliku vo vyfukovych plynoch,a zato je to dolezity diel,aby si mal vzdy spravnu zmes paliva a vzduchu.Obidve lambdy maju vplyv na rozsvietenie kontrolky Check,a este aj minimalne 100 veci.Nevieme historiu vozidla,nevieme nic o nom,keby si napisal aspon nieco,preco ju chces vyradit.Zdoraznujem,to je obrovska chyba.
Na check majú dopad obe,rozsvietiť check vie aj jedna aj druhá.Rj rozonáva všetky stavy ktoré môžu nastať tj od skratu až po chýbajúci signál všetko,a navyše lambda má presnú charakteristiku signálu ktorá sa neustále mení,to je vlastne aj jej úkol,je to vlastne špicel ktorý donáša RJ.Veď aj celá diagnostika tak ako je pomaly je iba o sondách,kedže je aspoň na dvadsiatich kanáloch len ona sama diagnostikovaná.Ako možno je možné upraviť mapy RJ,ale aj tak bude výsledkom nezmysel drahší ako samotné sondy a raz naveky zbastardené všetko.Ak je tam už 5 kábliková sonda,tak je to vážny problém lebo je to už sonda ktorá pracuje z dvomi signálmi z čoho jeden generuje RJ a vyhodnocuje druhý ako akúsi odpoveď,alebo reakciu.Hlboko nedoporučujem žiadnu alchýmiu
Ivko...nie sú za pár šupov,v tom je práve problém
Je to 2x plus diagnostika,práca atd výsledok 300e.- za pár sekund
Predaj auta s chybou je finančne vždy značne horší ako predaj opraveného,aj keď sa výdaj za opravu nerentuje a peniaze sa už nenavrátia.Často takáto chyba robí auto úplne nepredajným lebo je predpoklad že je tam vecí viac,všetko je neisté a do takej kúpy sa nikomu nechce
mal som merivu 2014 1.4turbo original LPG z fabriky. Pri buracke bola lambda poskodena a vyhadozvalo ju aj na diagnostike. Vsetci mi tiez vraveli taku lambdu pod 170e nekupis nikde neni sanca. Z polska nahrada 38eur aj s postovnym doma do troch dni. Vymena 2minuty a vsetko zhaslo a auto jazdi jak vinko. Pochybujem ze na embecku by sa tiez nenasla. A tiez sa mi nechce verit ze octavka 2004 neni hodna vymeny dvoch sond. Octavia patri stale medzi velmi ziadane auta a aj keby to bola 1998ka mala 500000km v kufri vyliate 3 litre mlieka a kazde dvere inej farby aj tak sa o nu kupci pobiju takze nechapem preco zosrotovat. Kludne sa mozme dohodnut ze ti tie dve sondy kupim aj vymenim a ty mi ju pred tym zosrotovanim za tie peniaze co by ti dali v srote predas. Nechcem ta urazit ale prijde mi to skor tak ze ty chces tu octaviu predat teraz a tie sondy oklamat koli kupcom. Sorry ak sa mylim
to ako ked chodia - sprav mi posledny krat TK,uz to dojazdim a zahodim - niektore uz boli od vtedy aj 2 - 3x,,ludia radi zasieraju.. ak ti kolisu otacky,len ju odpoj auto pojde normalne dalej a plynulo-bude svietit kontrolka,alebo kup nahradu-novu,nestoji vela auto pojde normalne a nebude nic svietit - v stredu som taku na octavii menil,,ak mas istotu ze je zla..ta sonda je 4 pin a pasuje iba asi na 600 aut,,spotreba ta zjavne nezaujima - iba kontrolka - to by si musel mat diesel,aby si tu pisal des a hrozu ako narastla ..len podla mna,ty ani nevies kde mas zradu preco svieti - to len typujes - len neviem, ako si na to prisiel ze sonda je k.o.
Kontrolka "CHECK MOTORA" sa rozsvieti ked RJ zisti,že nejaky parameter prace motora konkretne spaľovaniapatko1 napísal:presne, po cicmancovej rade ma napadla otazka. Mas octaviu v katastrofickom stave ktoru chces pred koncom platnosti STK dat do srotu a vadi ti svietiaca kontolka? Pekne rozpravky.
je MIMO jej naprogramovaného rozsahu
ako píše PAN hlavaty može to byť vážny problém
ale aj nemusí
Všetko záleži od používateľa vozidla,či mu ta kontrolka vadí alebo nie
ja som videl "vodičov" ktorí na Š-120 jazdili na 3 valce a vobec im to nevadilo
