Škoda Octavia 3 VRS - straca sa voda G13
- Dátum registrácie: 08.12.2008 18:04 Zdieľať na Facebook
Ahojte, mam problém zo strácaním vody G13
Skoda octavia 3 VRS 12/2013 CUPA motor.
Že to môže byť ERG ventil, alebo škrtiaca klapka, alebo potrubie. Keď jazdim , voda sa mi netratí, ale až keď zaparkujem a nechám cez noc v garáži sa mi na druhy deň aj polovica vytratí, až tak že ma informuje že tam nie je voda, resp málo. Skontrolujem a je pod minimom, a keď niekedy zaparkujem auto do garáže a nechám 2 dni cez víkend Sobota a Nedeľa, niekedy sa mi vytratí úplne a nie je tam ani kvapka a musim aj ca 2-3 dcl doliat.
Čislo na mna je 0041766119117 Jožo. Ak mi viete poradiť, a mali ste podobný problém len mi prezvonte, alebo napíšte sms vám zavolám. Ďakujem
Re: Škoda Octavia 3 VRS - straca sa voda G13
No ved pri takom mnozstve musi byt viditelne kde to tecie, po odstaveni prist viac x k autu, zhodit spodny kryt motora a pockat kde bude nakvapane. Da sa hocico aj pridat do okruhu cinidlo detekovatelne uv lampou
tak ako uz bolo napisane nieco niekde je derave a tecie.a je to viditelne.je to mala diera a unik nastava pri ochladzovani a klesani tlaku v systeme.treba po odstaveni auta dat tomu cas aj pol hodiny a pocuvat sledovat.
kamos mal tak prekusnutu hadicu od kuny,na honde zacalo to tiect 20 min po odstaveni auta.stracal dost vody co jazda to 3 dcl.preto bolo potom vidiet ako ta voda z toho auta tecie.
ja som teraz riesil to iste na mondeu mk3.za mesiac som stratil pol litra.cize malo no uz 3x praskla lepsie povedane spravila sa minidierka na plastovej rurke pod motorom.cize viem kde hladat.a praskne kazde 3 roky cize zaruka nieje..je tam minitrhlinka na original plastovej rurke za 40 euro.krasne vidiet ako je oprskana zo spodu prevodovka vyschnutou nemrznucou zmesou oranzovou farbou.
na tom aute za tie roky je to uz 4x nova rurka aj termostaty pojdu nove.po 5-6 rokoch je to dobre menit preventivne.aby sa v zime dizel zahrieval normalne,nie po 20km.
- Dátum registrácie: 28.09.2011 18:19 Zdieľať na Facebook
Mal som to na oboch RS s rovnakým motorom. V oboch prípadoch to bol chladič sania. Dal som oba VALEO a na jednom je už 90tkm a na druhom 40tkm najazdené a v pohode.
Ďakujem chlapi skušal som to, kryt dole a dal kartóny, teraz večer som volal z jedným a že mal ten istý problem intercoler prasknutý tak skúsim v Utorok o týzden dať vymeniť a dám vám echo či to bolo to. Ďakujem veľmi pekne za každú radu.
Na týchto motoroch to tečie buď cez prasknutý IC (najčastejšia vec), cez tesnenie pod hlavou väčšinou na treťom valci to býva fúknuté a už sa vyskytujú aj prasknuté hlavy.
Cez EGR to môže byť jedno z 1000 problémov z vodou.
Prv ten IC treba overiť na tesnosť.Demontáž je silne zážitková pre jednu nedostupnú skrutku,tak ak to bude vymenené zbytočne to bude na infarkt.Oni na to zbojníci prišli od nejakého ročníka tú skrutku nedávajú,proste sa už nedáva a ostane to v tom bode neupevnené.
- Dátum registrácie: 20.08.2023 15:42 Zdieľať na Facebook
Zdravim, mam podobny problem, ked jazdím maly úbytok, ak stoji uz hlasi a nádobka prázdna, kazdy tyzden aj 0,5litra, navyse mi nezopina ventilator chladenia, ten mi zopinalo aj v chladných dnoch a malo dojazd aj po vypnutí motora, teraz vobec, poistky vyzeraju ok, vykon motor ma, vag hlasi chybu egr 19206,
Motor cupa vrs 2015
Najazdené 195tisic, rozvody este nemenene
Egr chladic, vodná pumpa alebo spomínaný intercoller?
Samozrejme rozvody a precistenie egr
Vdaka
EDIT vyzera to na intercooler skutocne, zajtra prekontrolujem kamerou
Motor cupa vrs 2015
Vdaka
Úprimne, je to odvaha pri tých kilometroch a veku auta mať pôvodné rozvody.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
