Skoda Octavia 1.6 75kw , BFQ - zlý štart za studena
- Dátum registrácie: 08.12.2012 13:43 Zdieľať na Facebook
Zdravím nevie mi dakto poradiť? Ráno keď naštartujem tak mi chytí na 3 valce potom sa zvýšia otáčky potom klesnú a potom mi strelí do sania. Po cca 10sek. sa to ustali a ide to už celý deň bez problémov. Urobil som generálku motora bolo to výmena piesnych kružkov a všetkých tesneniach. Nová šktiaca klapka nový termostat sviečky káble cievka zapaľovania landy sondy váha vzduchu. Stále problém pretrváva každé ráno. VAG neukazuje žiadnu chybu. Ďakujem
Naposledy upravil/-a janh v 29.09.2023 02:10, upravené celkom 4 krát.
Re: Skoda Octavia 1.6 75kw , BFQ - zlý štart za studena
Prvych 20s sa spusta sekundarny vzduch.takze skontroluj ci klapka funguje jednosmerne.
- Dátum registrácie: 20.11.2007 18:11 Zdieľať na Facebook
odporucam zhodit sanie a sledovat tesnost vstrekovacov (pomocnik zapina a vypina kluc - nie start !). moze byt , ze cez noc prepusti urcite mnozstvo paliva a pri rannom starte si ho cucne, preto na tri valce. dobre by bolo aj zmerat pri takomto stave rano za studena kompresiu (ze by ,kym nenatlaci hydrostely tak moc neotvara ventily).Dalej skontrolovat vsetky vystupy na sacom potrubi - ako napr privod z krabicky filtru s aktivnym uhlim a pod.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
