Skoda Felicia - zdochynanie motora pri starte
- Dátum registrácie: 28.09.2010 20:39 Zdieľať na Facebook
Ahojte mam probelm s Feliacia 1,3 MPi r.v. 99 najazdenych cca 128 tisic. Pred 2 rokmi som menil sviecky, palivove cerpadlo a asi pred tyzdnom termostat s telesom a cidlo teploty to bolo spolu menene (lebo mi tiekla chlad. kvapalina cez nejaky spj na termostate), tiez nejake tesnenie u motorovej casti lebo mi tiekol olej a aj stredny a zadny vyfuk.
Po 3 dnoch po vymene vyfuku a termostatu chlad kvapal. s cidlom a tesneni rano ked nastartujem nechyti hned na prvy krat ale auto akoby len bublalo a zdochne . Ked opakovane nastartujem a pridam plyn motor naskoci ale ked sa chcem rozbehnut autom cukne a netaha, motor nezdochne len bubla vymacknem spojku pridam plyn a opatrne sa nejak rozbehnem a motor zdochne a musim zas startovat. Toto mi nerobilo do chvile vymeny tych dielcov, bud je to nahoda alebo moze mat suvis nejaka vymena s tou poruchou? Tiez cca den predtym problemom som tankoval benzin na Ukrajine ale tam tankujem uz asi 8 rokov a nemal som doteraz problem
Asi pred 2 -3 rokmi som mal tiez cistenu skrtiacu klapku (pocas jazdy mi zdochynal motor pri preradovani rychlosti) po vycisteni ten problem skoncil.
Neviete mi niekto zo skusenosti poradit na co sa zameriat aby v servise zo mna netahali eura? Lebo oni budu hladat vsade mozne len aby som platil
V servise mi vraveli nech vypustim benzin ze to moze byt benzinom ale auto taha dobre ked sa uz rozbehne a ten problem so startovanim nemam ked auto postoji hodinku dve ale ked stoji uz asi 8 hodin problem je zas. V servise kde mi menili termostat vymenili aj cidlo teploty ale nic sa nezmenilo.
Dakujem
Dakujem
Tento tyzden chcem dat auto na pc - presne tu hodnotu ako pise VLADY chcem zistit navrhol to kolega a ma pc len bude volny koncom tyzdna.
Neviem, niesom skuseny v opravach ale nemoze byt chyba vo sviečkach resp. zapalovani? Predsa len ak by bol benzin zly tak by auto zle tahalo alebo sa cukalo aj pocas jazdy - alebo nie?
Ak vytiahnem benzin bude potrebne aj vymenit palivovy filter? A co ak nebude na vine benzin????
Je nacase kupit nove
- Dátum registrácie: 03.10.2012 10:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.05.2007 12:23 Zdieľať na Facebook
Skúsim poradiť, odmerajte tlak paliva pri rannom štarte, pretože pri studenom štarte je aj teplota palivoveho čerpadla nízka a nevládze sa točiť tak má malý tlak, ked už ide dlhšie tak sa zahreje, roztočí a ide. Stáva sa to z dôvodu pridretia puzdier čerpadla. Nevadí že bolo menené pred 2 rokmi mali sme to na taxikoch aj po roku.
Cidlo sa menilo resp. menilo sa cele termostat s cidlom a aj nejake teleso (stalo to cele 42 eur) lebo mi tiekla voda a zistil som ze mam prazdnu nadobku chladiacej kvapaliny a v servise povedali ze nestaci vymenit len termostat ale cele termostat s nejakym telesom a sucastou bolo aj cidlo. O 2 dni ked som tam bol vymenili cidlo a stale to robi. Vymenil som cidlo este jedno a robi to aj s tretim cidlom.
Skusim prezriet kable ako pise VLADY.
" maci.nko" ja to nedokazem pomerat ale dik poviem to kolegovi co robi servisaka v Skode a v priebehu tyzdna sa mi ma ozvat a doma sa pozrie na to on.
V servise kde mi menili tie veci si nevedia rady stale trvaju an vymene benzinu (bolo by zaujimave kedy som nepovedal ze som tankoval na Ukrajine co by robili).
V piatok sa vymenilo cidlo s termostatoma telesom a koncovy diel vyfuku.
V pondelok vymenili stredny diel vyfuku.
V stredu som bol na Ukrajine na benzin a v strtok som uz mal problem nastartovat.
Problem nastal az po natankovani.
Hned po vymene cidla a termostatu ten problem nebol.
Ciste teoreticky to vychadza na zly benzin ale ked uz sa zahreje motor auto ide bez problemov
