Autobazar.EU
Autobazar EU
Vyberte si jazyk: Slovensky Česky Polsky Deutsch English Italiano
Skoda Felicia 1,6 MPI - kontrolka mazanie
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Škoda fórum
Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému
marsell2607
Založený: 07 február 2012
Nabehané: 1 hod 45 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 02:49    Predmet: Skoda Felicia 1,6 MPI - kontrolka mazanie Odpovedať s citátom
Prosim o radu: pri vyhodenej rychlosti mi klepka motor (hlavne za nizkych teplot), rozsvieti sa mi kontrolka mazania (oleja), asi po piatich minutach. Raz mi uz kvoli tomu z nicoho nic "zdochol" motor (bolo cca -20°C) asi po cca 2km (motor bol zahriaty)... kde moze byt problem??? nieco s tlakom???
dakujem za odpoved ...
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
VLADY
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 94 hod 11 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tak s tlakom...s tlakom. Ono tá kontrolka tam na to je, aby svietila ak je tlak nízky alebo menší ako má byť...
Návrat hore
zoleeka70
Založený: 05 február 2008
Nabehané: 186 hod 37 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 04:55    Predmet: Odpovedať s citátom
a aké máš otáčky pri vyhodenej rýchlosti?
ak viem pomôžem,poradím,ak chcem poradiť pýtam sa...
Laguna 1.8 LPG...
CITROEN C8 2.0 HDI už FAP OFF
Návrat hore
marsell2607
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
dobre dajme tomu,ze tam je problem s tlakom, a co tam je treba vymenit ? lebo ja sa moc v autach nevyznam...
pri nastartovani (za studena) okolo 1200 otáčok
pri zohriati motora cca 800-900 otacok
chod motora ide pekne, len tam nieco klepe ...a teraz ked startujem mi nesvieti kontrolka mazania, ta mi zasvietila ked boli vacsie mrazy, no bojim sa s tym chodit na skusky, ci ma niekde nenecha :)
ak by Vám to pomohlo pridam aj zvuk, ci nerozoznate podla toho zavadu
Návrat hore
zoleeka70
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
žeby olejové čerpadlo dávalo najavo svoj blížiaci sa koniec života???Každopádne by si sa mal obrátiť na odborníka ktorý Ti odmerá skutočný tlak oleja...a tie zvuky podľa mňa tiež nasvedčujú olejovému čerpadlu...pravdepodobne tam budeš mať niečo uvolnené,takto sa to určuje ťažko...
Laguna 1.8 LPG...
Návrat hore
marsell2607
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
este som sa chcel spytat, a co zdvihatka? zeby aj kvoli tomu ten klepotajúci zvuk?!!!
Návrat hore
seven549
H.Ch.Anderseven
Založený: 03 február 2010
Nabehané: 61 hod 6 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 06:34    Predmet: Odpovedať s citátom
vymen olej za iny.olej tam mas nejaky smejd.daj tam nieco normalne.
Návrat hore
marsell2607
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 06:36    Predmet: Odpovedať s citátom
castrol 10w40
Návrat hore
seven549
H.Ch.Anderseven
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
made in paramo pardubice czech republic ze.
Návrat hore
hnr
Založený: 14 február 2009
Nabehané: 59 hod 9 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
1,6 môže mat nizky tlak oleja kvôli zdvihatkam. mal by si to vediet rozlišit či klepe vrch alebo ojnica, pripadne piest vo valci.
Ak je to hlavne z vrchu tak vymen zdvihatka a daj novy snimač tlaku oleja orginalny škoda, žiadne vika nahrady a podobne. A mal by si mat po probleme.
Návrat hore
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 253 hod 56 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 08:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale s tými zdvihátkami a tlakom to celkom vážne určite nemyslíš,klepkanie je už iná záležitosť.
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Yahoo Messenger
hnr
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Uplne važne to myslim , je viacej motorov ,ktore maju nizky tlak oleja pri vybitych zdvihatkach a 1,6 vo felde je jeden z nich.
Návrat hore
marijko
Založený: 26 september 2008
Nabehané: 39 hod 5 min
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 09:53    Predmet: Odpovedať s citátom
O "kvalitnom" castrole 5W 40 mám trocha pochybnosti. Asi pred piatimi mesiacmi som si na golfe 1,6 menil olej a dal som tento castrol. Ostalo mi v 5-litrovej bandaske asi 2 litre nového oleja. Pred týždňom som chcel trocha doliať tak som zobral olej (mal som ho vonku v garáži asi pri -20 stupňoch) no a ten bol hustý ako krupicová kaša. Myslel som si, že kvalitný olej castrol by nemal tak zhustnúť aj pri týchto teplotách.
Pre marsell: Auto daj do tepla, aby olej trocha zredol. Neskôr naštartuj a poriadne ho zohrej a za horúca vypusti olej a vymeň filter. Ideálne by bolo ešte motor prepláchnuť(zase poriadne zohriať a vypustiť). Pravdepodobne je motor znútra zanesený kadejakým "magľajzom" a ten treba rozpustiť a dostať vonku.
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut 07.02.2012 10:44    Predmet: Odpovedať s citátom
hnr napísal:
Zvedavosť mi nedá,ako vybité,čo vybité,prítok oleja je z vývrtu,spotreba oleja samotného zdvihátka v podstate nulová,sorry ale zaujalo ma to,sem tam som už videl zdvihátko
Návrat hore
martin cichy
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 49 hod 21 min
PríspevokZaslal: St 08.02.2012 06:43    Predmet:
zdvihátko je už len koncový zákazník dodávateľa čerpadla, skôr vidím problém inde - ale ťažko radiť od stola
Škoda 100 L, prvotyp,
Návrat hore
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Škoda fórum Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Choď na stránku 1, 2  Ďalšia
Strana 1 z 2
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB podpora - www.pcforum.sk
Vyhľadávanie (ID)
Reklama
TOPlist TOPlist
NAJ.sk
  RSS Autobazar.EU
