Skoda Felicia - praskanie poistky na smerovky
- Dátum registrácie: 25.01.2009 12:20 Zdieľať na Facebook
Zdravim Vas. Mam uz nejaky cas taky problem, ze mi na Felicii 1,3 praska poistka, ktora je v obvode pre smerovky... Ked je moter studeny, tak az tak nepraska ale ako nahle sa zohreje a pridam viac plyn, tak v momente praskne... Cim to moze byt? Je to zväcsa po pridany plynu a pri vyssich otackach, ze praskne...
- Dátum registrácie: 15.02.2010 17:32
- Dátum registrácie: 18.11.2008 21:09 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.11.2007 23:22 Zdieľať na Facebook
Ktorá strana ti vyhadzuje? Do ľava alebo do prava? Skúšal si to pri funkcii "výstražný trojuholník" ? A postranné svetlá ti svietia?Je možné že máš niekde v obýmkach "zatečené" a zvýšenie napetia v palubnej sieti ti "prebije" zvod a urobí skrat.To platí aj o konektoroch pre smerovky v motorovom priestore. A čo tá gumová priechodka v piatich dverách je v poriadku? Možná príčina že ti tam v tej gumenej priechodke zlomilo vodiče a nejde tretie brzdové svetlo. Alebo žiarovka sa rozlúčila . Druhá možnosť je vadný výstražný spínač smeroviek a potom relé .
Naposledy upravil/-a delong v 14.08.2011 23:13, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 28.03.2010 14:46
Zdravim. Takze popisem kde bol problem... Malickost a narobi tolko problemov
Takze skusali sme pozriet na tu priechodku medzi strechou a kufrovymi dveramy. Tam bolo viac kablov odizolovanych ale to nenasvedcovalo problemu, palenia tej poistky... Bol tam 1 kabel aj pretrhnuty, preto mi nesvietilo to vrchne brzdove svetlo. Problem bol na spodku motora na snimaci spiatocky!!!
Jeden kablik bol odizolovany a po pridany plynu mi skratoval o motor a preto stale vyhorela ta poistka....
Vsetko sa poriadne zaizolovalo a opät to slape ako ma... Vdaka za rady vsetkym... Budeme zase o nieco mudrejsi do buducna
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 73 neregistrovaných
