Skoda Felicia LPG - spotreba
- Dátum registrácie: 19.04.2006 10:56 Zdieľať na Facebook
Zdravím.
Ja sa chcem opýtať. Mam Skodu Feliciu 1,3MPi 50kw r.v.2001 cca rok mam namontovane LPG a cely cas mam spotrebu 10L plynu.Dal som to skontrolovat v servise kde mi montovali LPG a povedali mi ze vsetko je OK.Tak som este vyskusal iny servis LPG a vysledok rovnaky a este mi povedali ze niektore Felicie tak papali 10L a ine 8L.Je mozny taky rozdiel?
- Dátum registrácie: 04.07.2007 09:54 Zdieľať na Facebook
kolko mas uvedenu v technicaku spotrebu benzinu ?
neviem presne ale myslim ze spotreba lpg je 1 liter viac
alebo inak povedane o 10% viac
niekto ma namontovany aj taky ventil alebo ako to mam nazvat ktorym obmedzujes /nastavujes/ prechod lpg, väcsinou sa to priskrti ked stojis v rade pred stk a ked uz si po a presiel si tak to nastavis tak ako to bolo
- Dátum registrácie: 05.08.2011 10:58 Zdieľať na Facebook
tiez
mam feliciu 1,3 50kw 2001 rocnik, dlhodoba spotreba (odjazdenyn cca 85tis. km) je cca 7,89/100km, pricom denne som 2x s tou feldou prekonaval dargov /prevysenie cca 260 m/, co som si vsimol, tak aspon na mojej spotrebu dost ovplyvnil typ pouzitych sviecok - ak som mal nejake trojkontaktne NKG, co tam boli povodne na benzin, vobec nechcela tahat, do kopca na 3, potom som skusil od Brisku na lpg so striebornymi hrotmi, tak to uz bolo lepsie, tak kde to islo na 3, uz sa dalo na 4, potom som skusil od boschu super + s ytriovou elektrodov a pri tych som zostal, uz to tahalo tak, ako ma - a malo to dost podstatny vplyv na spotrebu
- Carschanger
- Dátum registrácie: 28.01.2010 17:24 Zdieľať na Facebook
Velmi zalezi od toho, ako a kde jazdis, tuto informaciu by si mal doplnit. Ale 10 je asi dost.
Ja som maval tiez 9 az 10. Spravil som si diagnostiku a mal som zlu hodnotu horneho dorazu lambda sondy. Dotiahol som zvody pred sondou.
Klesol som na 8,5 az 9 litrov a kazdy mi tvrdil, ze mam vsetko v najvacsom poriadku. Vymenil som sviecky za LPG sviecky a vraj aj ked su to tie iste ako klasicke, len drahsie, ale klesol som na 8litrov.
Nastavil som si poriadne ventile a 8 uz nedosahujem ani po meste, teraz chodim tak za 7.8 a podobne.
Ale mam RJ, a na benzin mi prepina az kdesi pri 30stupnoch, alebo neviem kedy, k tejto info som sa nedopatral. Takze ak Ty mas klasicky mechanicky ventil, moze Ti to zrat o cosi viac.
Dopln info ako a kade jazdis, aky typ a znacku mas LPG, ako merias spotrebu a aku si mal spotrebu na benzine a potom budeme mudrejsi.
Len sa nenehaj odradit, ze je vsetko v poriadku. Kazdy si dava predsa LPG preto, aby usetril. Nie kvoli tomu, lzeby mal v kufri zbytocny priestor.
Mal som netesnost pri tesneni vyfuku. Nie priamo na hlave. Ale od hlavy idu zvody a oni sa spajaju do jednej rury. Su tam 4 skrutky. Tam som to mal povolene, normalne rukou som hybal maticami. Tam som to dotiahol a odvtedy mi prestalo ukazovat "horny doraz lambda sondy".
Pre zadavatela-ako to auto "taha"?
