Skoda Felicia AEF diesel - kolisanie otacok
- Dátum registrácie: 26.06.2014 21:01 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
uz dlshi cas moja felda samovolne zvysi otacky, stava sa to najma v zakrute, na kruhaci alebo po prejazde nerovnosti. Po par sekundach sa otacky ustalia. Nedavno som si vsimol ze aj ked stojim na mieste a motor bezi na volnobeh tak pri stlacani brzdoveho pedala viac krat za sebou sa volnobezne otacky motora rozhybu a zacnu kolisat. Ked prestanem stlacat brz. pedal, tak otacky sa ustalia. Tipujem ze tieto veci budu mat suvis, a zrejme si asi prisava niekde vzduch(mozno problem s podtlakom..neviem), ale neviem ako postupovat pri hladani chyby. Poradte prosim.
- Dátum registrácie: 22.04.2013 07:40 Zdieľať na Facebook
Nastavit 1.valec -klukovku na rysku,cerpadlo na kolik 8,vacku na pripravok,dotiahnes sponovak a je to.
http://felicia-club.blog.cz/08.....eho-remene
Na cerpadle su 3 skrutky,povolis a pootocis hriadelou cerpadla aby tam siel zasunut 8 kolik -najlepsie 8 vrtak,remen medzi klukoukou a cerpadlom musi byt nasponovany a 3 skrutky dotiahnes.Predvstrek sa da jemne doladit na vstrekovacomcerpadle potenciometrom G157 -dve torx skrutky povolis-su zaistene farbou a jemne potenciometrom pootocis,tusim v smere hod ruciciek predvstrek pridas ,opacne uberies.Toto je tak jednoduchy motor oproti sucastnym ,ze to by si mohol zvladnut.
postup mas tu
http://felicia-club.blog.cz/0802/vymena ... eho-remene
postup mas tu
to vsetko som skusal aj to tcko nic mi zatial nepomohlovlado659 napísal:Ked sa ti zvysuju otacky aj s plnou nadrzou tak sa dostava vzdudch do paliva,daj si priesvitnu privodnu hadicku k cerpadlu a vidis ci ti prisava vzduch , nafta by mala byt bez bubliniek ,zvykne to nasavat cez t-cko na palivovom filtri.
nie som si isty ale ten vrtak je tusim 6 resp. kolikvlado659 napísal:Na cerpadle su 3 skrutky,povolis a pootocis hriadelou cerpadla aby tam siel zasunut 8 kolik -najlepsie 8 vrtak,remen medzi klukoukou a cerpadlom musi byt nasponovany a 3 skrutky dotiahnes.Predvstrek sa da jemne doladit na vstrekovacomcerpadle potenciometrom G157 -dve torx skrutky povolis-su zaistene farbou a jemne potenciometrom pootocis,tusim v smere hod ruciciek predvstrek pridas ,opacne uberies.Toto je tak jednoduchy motor oproti sucastnym ,ze to by si mohol zvladnut.
postup mas tu
