Skoda Felicia 1.9D - elektrika
- maskot fóra
caute zase mam problem s tym mojim vrakom auto vcera normalne jazdilo motor bol zohriaty a zrazu pocas jazdy zoslably vsetky kontrolky podsvietenie, svetla a nakoniec behom par sekund uplne vsetko zhaslo a teraz nejde vobec nic ani parkovacky zapnut ani svetla ani nastartovat ako keby v aute nebola autobateria. dal som aj druhu plne nabitu autobateriu potom sa kontrolky svetla a vsetko dalo zapnut ale ako nahle som chcel nastartovat tak zase zoslabli kontrolky a vsetko uplne do mrtva a nic ako keby bol niekde skrat. a tak by som vas chcel poprost o radu ze kde by mohl byt problem diky
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
- maskot fóra
o tretej v noci na ceste som sa snazil spojazdit auto ale bezvysledne este ked som isel po druhu baterku domov tak som si ju dal do rupsaka a na biku som siel ku autu autobateria sa mi prevratila nejako opacne a vylial som trochu tej kyseliny syrovej akumulatorovej aj na ruky nohy aj ma potom palili ruky ale uz je to v poho a nakoniec ma taxikar odtiahol domov
PS: to auto ma raz zabije
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
- Padrino
- Dátum registrácie: 29.07.2011 11:34
Prosiiiiim povedzte mi ze sa mi snivabiker610i napísal:...tak som si ju dal do rupsaka a na biku som siel ku autu autobateria sa mi prevratila nejako opacne a vylial som trochu tej kyseliny syrovej akumulatorovej aj na ruky nohy aj ma potom palili ruky ...
To muselo byt uplne fasa v tej poladovici na biku s 10 kilovou baterkou, ktoru si na seba otocil.
Normalne dotlac tu Feldu do nejakej osady, nech ju rozoberu a daju do zberu.
...a inak... alternator
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
- Dátum registrácie: 02.05.2011 20:11 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.06.2007 18:27
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
Tak tak..V tomto konrétnom prípade to môže byť aj alternátor, ale len ako súčasť veľkého celkového problému toho auta. Ale....Doniesť druhú nabitú baterku neznemená, že aj schopnú štartovať auto. Okrem toho ešte aj polku z nej autor témy vyleje pri inštalácii.
Asi pred 2 dňami som bol zobrať jedno ML-ko s totálne odpaseným alternátorom a na nabitú batériu to auto prešlo 25 km v pohode bez spotrebičov a svetiel.
- maskot fóra
- Dátum registrácie: 20.11.2009 20:30 Zdieľať na Facebook
- maskot fóra
ruKsaka, Martin to je ruksak. Nie ruPsak. RuPnut ti moze akurat nejaka kost ked ti na nu nabuduce ta 25kilova baterka capne.
Pocuvaj, ja mam normalne nazor ze celu tuto vec si si len vymyslel aby si nas pobavil. Nejako sa mi nechce vpratat do gebule ze po tych 20tich stranach co boli v poslednej teme o startovani zalozis takuto a este sa aj priznas ze si si trosicku kyselinky vyčapkal na paprce a chodidla. Predovsetkym by ma zaujimalo ako sa z uzatvorenej baterky ta kyselina dostane von, lebo ja som to uz zoparkrat v zivote skusal (ked sme ju UMYSELNE chceli vymenit) a potom ako sa dostane z ruPsaka na tvoje paprce lebo medzi ruPsakom a tlamami ja mam obycajne asi tak meter priestoru.
A stastne a vesele !
Svajciarsko neni az tak daleko - a hlavne je to DIZEL !! chrchli chrchli nic lepsie ludstvo nevymyslelo.
- maskot fóra
mam natocit video aby si mi veril ze si nevymyslam? proste mam smolu no co zabijem sa ?
a ktej baterke ta sa mi vyliala uz v ruksaku a aj ten je trochu deravy a ta kyselina mi stiekla po nohovaciach az do topanok a ked som vyberal baterku z ruksaka a ked ze bola od kyseliny tak som si s tou kyslinou zasral aj paprce. a ako sa dostala kyselina von ? na jednej strane baterky je taka gumova zatka na druhej nie je a tadial mi ta kyselina ked som viac naklonil baterku trochu vytiekla
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
- maskot fóra
- maskot fóra
vypada to tak ze je problem asi vyrieseny cize:
+ kabel co ide od baterky do statera opieral o vyfukove potrubie a kedze ak je motor zohtiaty aj vyfuk je horuci a tym padom spalil izolaciu na kabli a skratovalo to ked som ten kabel povytiahol vsetka elektrika uz ide ale este som nensatartoval lebo baterka vybita musim este nabit baterku
Stasne a vesele vsetkym !!!
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa421910382470 a 30 neregistrovaných
