Skoda Fabia 2001 50kw 1.4 MPi - Strata vykonu, zhasinanie
- Dátum registrácie: 02.05.2007 15:05 Zdieľať na Facebook
Zdravim, uz istu dobu sa stretavam so situaciou ked moja Fabia ako keby stracala vykon, zrazu pocas jazdy ju ako keby trhne a uz viem ze sa nieco deje. Zrazu strati vykon, plynovy pedal na podlahu a trapi sa a je citit ako keby sa dusila. Aj zvuk ma iny a pri rozbiehani musim trosku viac stlacit plyn aby sa neudusila. Niekedy mi z nicoho nic zhasne motor pocas jazdy a vidim ze svieti baterka. Tipujem ze to bude spojene s tymto mojim problemom. Ked mi zhasne motor tak ako keby dlhsie sa nakopavala a nastartuje v tom mode co netaha. Niekedy po par startovaniach za sebou nakopne hned a viem ze aj motor bude v pohode. V servise mi povedal chalan, ze pokial to robi len niekedy tak to moze byt vela veci a to by musel prehladat cele auto. Zatial ma nenechala v stichu ale je mozne ze ten moment nastane
Na STK som mal vyssie emisie, vraj mam vadnu sondu, len neviem ci konkretne lambda alebo ci su este nejake ine sondy v tomto aute co mozu sposobovat tento problem.
V skrtiacej klapke a tak by to vraj nemalo byt.
Dik za pomoc
Dik za pomoc
- Dátum registrácie: 15.02.2007 21:35 Zdieľať na Facebook
sviecky som menil asi 2 roky dozadu.
Auto na to ze kolko ma rokov ma 73000 km a je garazovane.
Preto tipujem ze prehnite kable by nemali byt, v garazi je aj v zime vzdy aspon 6-7 stupnov a aj rychlo tam schol sneh co som tam doviezol na podvozku.
Niekedy to robi, niekedy nie. Denne robim trasu 2x 10km.
Casto sa to prave stane ked dlhsie stojim na semafore tak zhasne.
- Dátum registrácie: 02.11.2005 11:31
- Dátum registrácie: 04.08.2009 19:42 Zdieľať na Facebook
vcera bolo auto na WAGinke a hlasilo len par chyb (hukacka a tak) ale jedna co sa moze tohto problemu tykat a asi to bude ono, tak snimac otacok motora.
chyba 16706: cidlo otacok motora - zadny signal
nelze nastartovat, motor zhasina, blika kontrolka zhaveni, neukazuje otackomer.
http://forum.skodahome.cz/topic/13099-s ... ek-motoru/
- Dátum registrácie: 27.08.2016 17:58 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.06.2017 16:26 Zdieľať na Facebook
fabia 1.2
Zdravim, mam fabiu 1.2 htp 47kw a mam podobny problem. Zhasinanie motora v nepravidelnych intervaloch niekedy po 20km niekedy po 100km. Zacalo to (mozno len nahodou) po tom ako mi odisiel vstrek na 1 valci a dosiel som domov na 2 valcoch 10km rychlostou asi 20km/hod. Zacalo to asi po tyzdni. Hned som vymenil palivovy filter. O dva tyzdne na to odislo cerpadlo ktore som tiez vymenil. Vymenil som aj snimac otacok kluky. Zhasinanie bolo pravidelnejsie aj pri kratkych jazdach na cca 5km vzdialenost mi zhasol motor aj 2 krat. Potom mi mechanik vymenil sviecky a myslel som, ze problem je prec. O 2 tyzdne zase zacal zhasinat ale uz nie tak casto. Potom uz aj vyhodilo chybu na palubnej a po napojeni na pc vypisalo chybu bohate zmesi chyba lambda sondy. Po skontrolovani sondy ukazalo ze je v poriadku. Teraz mi motor zhasina len ked pridavam zhruba rychlost nad 100km/hod. Pokial neprekrocim tak zatial nezhasol (predtym zhasinal aj pri nizsich rychlostiach). Stale zhasne len ked stupnem na plyn a pridavam. Nikdy pocas toho ako udrziavam rychlost. Viete mi nieco poradit? Nie som odbornik. Vdaka
problem stale pretrvava
zdravim...tak znova prisli horucavy a o 2 roky pisem zas...ako stale ked sa prehreje auto tak mi zdochyna...pomenil som uz kadeco....dnes rano som spravil 40km a o 2 hodky 40km nazad...poobede som vysiel s autom na cesty a citil som stazeny vykon...tlacim na pedal a auto nepridava...zdochol mi motor za pol hodku trikrat...v 5ke, v dvojke aj na volnobeh ked som cakal na cervenu...neviete stale nikto poradit??? dakujem
