Skoda fabia 1,2 htp chyby vag
- Dátum registrácie: 27.10.2008 15:31 Zdieľať na Facebook
Dobrý den.Mal by som na vas prosbu,otec ma fabiu 1,2 htp 47 kw,rv 2007 cca 170 t.km a svieti mu kontrolka motora s nasledujúcimi závadami 16804 - rada valcu 1: katalyzator: mala ucinnost
P0420 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani: preruseni
P1118 - 009 - preruseni / zkrat na kostru
16521 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis maly
P0137 - 007 - zkrat na kostru - Sporadická
16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu
P0136 - 008 - neverohodny signal - Sporadická
Co to moze robit?Lambda?katalizator?Dnes boli zavady vymazane auto nastartovane a nic nezasvietilo,cca o hodinku bolo zase nastartovane a bolo pocuj taky zvlasny zvuk akoby nepravidelny chod motora a hned sa rozsvietila kontrolka.
Vymeneni vyfuk komplet+nove sviecky.Ďakujem za rady
nacital som to znova,vymazal nastartoval asi 5 krat a vsetko ok,som zvedavy kedy sa zase rozsvieti kontrolka.
P1118 - 009 - preruseni / zkrat na kostru - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 832 /min
Váha vzduchu: 92.7 mg/str
Napětí: 0.000 V
Napětí: 13.77 V
P0136 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 1824 /min
Váha vzduchu: 70.9 mg/str
Provozní stav: 00100000
Napětí: 1.060 V
info o závadě:
Otáčky: 1824 /min
Napětí: 1.060 V
16522 - rada valcu 1 - sonda 2: signal prilis velky
P0138 - 006 - zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Otáčky: 1696 /min
Provozní stav: 00001000
Napětí: 0.420 V
Napětí: 0.520 V
Otáčky: 1824 /min
Provozní stav: 00010000
Napětí: 5.100 V
Napětí: 0.000 V
tak zeby lambda v tahu?
info o závadě:
Otáčky: 832 /min
Napětí: 0.000 V
Napětí: 13.77 V
info o závadě:
Otáčky: 1824 /min
Napětí: 1.060 V
info o závadě:
Otáčky: 1824 /min
Napětí: 1.060 V
info o závadě:
Otáčky: 1696 /min
Napětí: 0.420 V
Napětí: 0.520 V
Otáčky: 1824 /min
Napětí: 5.100 V
Napětí: 0.000 V
