| Autor |
Správa |
whiscool
Založený: 16 november 2009 Príspevky: 16 Nabehané: 4 hod 49 min
Zaslal: So 04.02.2012 03:54 Predmet: Skoda Fabia 1,4 TDi - piskanie pri rozbehu |
| Mam fabiu combi 1,4 TDi , 55kW , 2003 , pri rozbehu auta mi to vzdy zapiska , ked uz som rozbehnuty je ticho , najviac to zvresti ked sa rozbieham do kopca , je to ako keby presmikoval remen alebo co netusim vobec co to moze robit neviete niekto poradit ? |
| Návrat hore |
LOCHNESS moderátor fóra
Založený: 01 december 2007 Príspevky: 3210 Nabehané: 109 hod 58 min Bydlisko: ZA
| Návrat hore |
MatoRB
Založený: 03 jún 2009 Príspevky: 25 Nabehané: 1 hod 55 min
Zaslal: So 04.02.2012 05:13 Predmet: |
| Bude to klinový remeň,daj si ho došponovať,ak je starý tak vymeniť a došponovať, on sa časom uvolnuje a preto kvíli. |
| Návrat hore |
whiscool
Zaslal: So 04.02.2012 05:22 Predmet: |
a coho je to klinovy remen ? myslis remen alternatora ?
Lebo mam necely tyzden menene rozvody , pumpu , filtre , olej .. |
| Návrat hore |
Katkacer
Založený: 13 júl 2009 Príspevky: 24 Nabehané: 47 min
Zaslal: So 04.02.2012 06:09 Predmet: |
| Ak myslíš také krátke zapískanie tak to robia zadné silentbloky na ramenách.Tiež mi to robilo na rovnakej fábii.Po prestreknutí bolo pár týždňov ticho.Apropo teraz mi to robí na Roomstri 1.4 TDI... |
| Návrat hore |
MatoRB
Zaslal: So 04.02.2012 06:34 Predmet: |
| Presne tak, remeň alternátora |
| Návrat hore |
whiscool
Zaslal: So 04.02.2012 06:40 Predmet: |
| Katkacer , presne ti to popisem zaradim jednotku dupnem na plyn a pod kapotou nieco zapiska ako keby nieco presmyklo ako ked ti presmyknu gumy , ale gumy to niesu je to nieco pod kapotou , ako nahle sa rozbehnes je ticho a ides stale bez problemu je to len pri rozbehu zaradis jednotku dupnes na plyn a zapiska to , to je vsetko, skusim dosponovat ten remen na alternatore |
| Návrat hore |
Mimuska1422
Založený: 20 september 2010 Príspevky: 44 Nabehané: 1 hod 59 min
Zaslal: So 04.02.2012 08:01 Predmet: |
| Šéfe je to spojka. Kamošovi to robila 1.4 TDI 59KW. Najhoršie to bolo pri razantnom rozbehu do kopca. Neviem ako to dopadlo lebo to radšej rýchlo predal. |
| Návrat hore |
bbraptor
Založený: 07 február 2008 Príspevky: 286 Nabehané: 11 hod 3 min
Zaslal: So 04.02.2012 08:04 Predmet: |
| klinovy remen to bude...spojka tak nepiska... |
| Návrat hore |
whiscool
Zaslal: So 04.02.2012 08:06 Predmet: |
| nestras pre boha ved bohvie kolko stoji spojkova sada 1,4 tdi , ale je to ako pises cim strmsi rozbeh tim vacsim to piska , ked sa chces rozbehnut do kopca tak to je nieco strasne, dupnem na plyn a zapiska to ako F1, lemn skoda ze to nezapiskaju gumy |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: So 04.02.2012 08:43 Predmet: |
priatelia nechcem Vam do toho kecat, ale niektore veci mi tu pridu az usmevne..
odhliadnuc od toho, treba predsa identifikovat problem postupnymi krokmi..cize kontrola klinoveho remena zrakom, sluchom..ved nie si hluchy,len treba otvorit kapotu a pozerat a pocuvat..alebo to mame urobit od PC?
ked to budes pocuvat, zistis, ci ide zvuk od remena, alebo zo spojky..
ak by to nahodou bola spojka, co si zatial nemam preco mysliet, lebo nevidim dovod, preco by piskala, tak proste ju vymenis..mas 8 rocne auto, nemyslis si snad, ze bude vecne bez poruchy a investicie,ci ano?
k tomu kamaratovi, ktoremu "piskala spojka", sa vyjadrovat nebudem, lebo unahlene zavery robia zufale rozhodnutia..(tak to radsej predal) |
| Návrat hore |
Založený: 22 apríl 2005 Príspevky: 4856 Nabehané: 253 hod 56 min Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: Ne 05.02.2012 03:46 Predmet: |
Drážkový remeň má päť či šesť drážok a vrcholov,Ak dôjde k opotrebeniu tak sadnú na úplný spodok drážky v remenici a bokom klinu nevedia preniesť dostatok sily.Je jedno či sa dosponuje či nie,len to zvýši zaťaženie všetkých ložisiek a ich skorší odchod.Nekompromisne vymeniť a našponovať "normálne" ,čo asi tam riešiť netreba,šponovanie bude automatické predpetím pružiny šponovacej kladky čiže to zväčšovať nepôjde
Ak by spojka šmykla "pískla" na jednotke,čo by robila na päťke ! To je nezmysel.resetnúť ešte aj myšlienku. |
| Návrat hore |
whiscool
Zaslal: Ne 05.02.2012 04:50 Predmet: |
| viete mi niekto poradit ako sa vymeni ten remen ? som to dnes pozeral ale nemam sajnu co tam mam povolit aby sa tam odtiahla ta sponovacia kladka |
| Návrat hore |
tesa456
Založený: 23 september 2008 Príspevky: 52 Nabehané: 26 min
Zaslal: Po 06.02.2012 10:53 Predmet: |
zdravim aj mne to robi fabia, presne pri rozbehu ale aj ked podradujem a pustam spojku, aj ja som si myslel ze ot je spojka ale je to asi blbost pretoze to auto ma 100 000km a klinovy remen uz mi tam niak suchori, a prehodenie klinoveho remena nieje tazke ale ked skocis do servisu normlaneho tak myslim ze ti to vymenia mozno za 10 € plus remen a nemas ziadnu starost. a znovu jazdis vysmiaty  |
| Návrat hore |
whiscool
Zaslal: St 08.02.2012 06:07 Predmet: |
| Tak remen uspesne vymeny ale problem zostal , pri zaradeni jednotky alebo spiatocky , ked pustam spojku vo vrchnej polohe to zaskripe, po rozbehnuti je ticho a klud aj pri preradovani , robi to len pri rozbehu bud jednotka alebo spiatocka |
| Návrat hore |
