Škoda Fabia 1,4 Mpi - brzdy
- Dátum registrácie: 04.02.2013 08:23 Zdieľať na Facebook
Posledné 2 mesiace sa mi občas cca po prejdení 60 km stane, že chcem zabrzdiť a pedál prešlapím na podlahu, auto nebrzdí. Po uvolnení a znovu zošlapnutí, brzdí, ale menej ako normálne. Keď vypnem motor, po nejakej chvíli je všetko ok ,brzdí normálne! Potom napr. mesiac všetko ok (len krátke cesty do práce, cca 15km) a potom odrazu znova... a dookola. Stretli ste sa s niečím podobným, čo je na príčine? Ďakujem za radu!
- Dátum registrácie: 20.09.2010 13:50 Zdieľať na Facebook
Je nutné sa opýtať koľko rokov má brdzová kvapalina ?
Nepíšeš či máš ABS alebo nie,preto predpokladám že nie a ako adepta na problém vidím hlavný brzdový valček tj ten pedálový.Skús kedykoľvek za voľnobehu jemne pomalinky stláčať brzdový pedál.Ak bude unikať slabému tlaku na pedál,ide do smetí,.Ak ho nadupneš silou,sa môže sa správať štandardne a unikne pozornosti. Vzduch sa tam nemá ako dostať,kde sa dostane vzduch dnu,tam sa dostane aj kvapalina von.
si pan, ze na tom uz 2 mesiace jazdis Masti do servisu.
Brzdovka je asi stara, spinava, vodnata, ma maly bod varu. Na kratkej trase sa ti nezahreje, na dlhsej ano. Po zahriati do bodu varu sa objavia bublinky, teda pedalom stlacas tento vzduch a nie brzdy. Tie ostatne veci, moj osobny tip, budu ok, lebo by teplota vplyv nemala, ale urcite daj skontrolovat. Ak by mu tiekti 2 mesiace hadicky, tak uz by bol dakde v jarku rozbity.
Skontroluj si aj kotuce a platnicky, ci ti nahodou prilis nesuchaju stale, cim by nadmerne ohrievali sustavu.
- Dátum registrácie: 04.08.2009 19:42 Zdieľať na Facebook
zdravím majstri
keď že je tu téma o brzdách na fabiu tak skúsim pokračovať
mám problém so zadnými brzdami na fabii 1,4 Mpi,r.v.01 50kw bez abs.
keď auto stojí, to je jedno dajme tomu z večera do rána tak keď vycúvavam z dvora tak mi pískajú zadné brzdy, to znamená že je jednoznačne opreté obloženie o bubon. ale keď idem čo ja viem 5km do roboty tak už to nerobí teda už niesú opreté. skúšal som to tak že som auto na dvore potlačil rukou a počúval či šúcha zadné obloženie. ako je to možné? auto má 123 tis.km a obloženie bolo menené pri cca 80 tis. km.
pravda je že som doštelovával ručnú aby nešla tak vysoko, ale štandardne zadok hore a aby nešuchali po povolení ručnej. potom som skúsil už aj tú ručnú povoliť viac ale nepomohlo, aj keď si myslím že to nemá spolu súvis, teda že sa to stalo v cca rovnakom čase náhodne.ale najviac ma na tom zaráža že za tepla teda po pár km je to OK a ráno resp. na studeno to šúcha.ručnú nechávam pre istotu na noc dole, ale dovtedy som vždy zaťahoval a aj na druhom aute zaťahujem a problém nebol.
pomohla by výmena komplet zadných bŕzd vrátane bubnov alebo by mohol byť vadný záťažový regulátor?dá sa tento regulátor nejako laicky skontrolovať či je vadný?
mimochodom kvapalinu mením každé 2 roky aj s odvzdušnením.
vopred ďakujem za každú radu
keby si radšej poradil ty...bajo777 napísal:, pedro, tymto ta navrhujem na nobelovku v kategorii udrzba a servis !pedro727 napísal:vzadu sú bubnové , hrdza tam nemá byť aká,min. 1x ročne rozoberiem a vyčistím od prachu, jemne prebrúsim a dám naspäť.
ale admina nenavrhneš ty zbabelec ktorý si myslel že sú tam kotúče
ale v poho aj takých berem
