Skoda Fabia I.2001 1.4MPI 50kw - kolisanie otacok
- Dátum registrácie: 02.05.2007 15:05 Zdieľať na Facebook
ahojte, uz istu dobu mam problem s kolisanim otacok hlavne pri uvodnom nastartovani a potom priebezne ked som na krizovatke atd, jemne kolisu a robi to zvuk ako keby som jemne pridaval. takisto si vsimam ze pocas kolisania jemne vidiet mi osvetlenie palubovky jemne klesa a pak sa vracia do normalu. ked su otacky niekedy OK tak som toto nespozoroval.
cim to moze byt sposobene? skusal som natankovat aj benzin s vyssim oktanovym cislom nech precistim trubky ale nepomohlo to. ide o skrtiacu klapku alebo nieco ine?
diky za rady
diky za rady
- Dátum registrácie: 30.08.2006 16:50 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 12.10.2009 17:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 16.12.2008 20:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 06.01.2009 12:44 Zdieľať na Facebook
ano ten motor si ide na otačkach ako chce je to choroba ja sam mam taký neurobiš s tým nič ale klapku daj prečistiť , občas trha na volnobech potom zase nič a to bolo menene všetko , ale neni to až taký velky extrem da sa to zvladnuťKokxo napísal:Nemusi to byt nic z toho, je to choroba tychto motorov, mozes mat vsetko v poriadku, aj tak budu otacky skakat.
- Dátum registrácie: 05.03.2011 13:14 Zdieľať na Facebook
Fabia 1.4
Caute ja mám takýto istý problém, že sa my kolísajú otáčky a vlastne v servise kamoš my povedal, že pravdepodobne bude škrtiaca klapka. Na začiatku sa my motor nevypol len v poslednom čase ale vačšinou keď bol ešte studený motor. Benzínový filter, lambda sondu ale aj sviečky som uź menil asi pred troma mesiacmi. Dúfam, že nič vážne lebo do toho investovať sa my už neoplatí. Chcem sa len opítať, keď nie tá klapka tak okrem toho može ešte niečo robiť bordel? Diky za odpovede! [/i]
- Dátum registrácie: 11.08.2009 15:43 Zdieľať na Facebook
