Skoda Fabia I - nedoomkne zadne dvere
- Dátum registrácie: 30.07.2019 13:19 Zdieľať na Facebook
pozdravujem, chcel by som poradit, mam taky problem, ze mi pri odomkynani nedoomkne zadne dvere. cudlik vyskoci, a potom akoby kus spadne nazad dole, a musim ich odomknut tak ze otvorim kluckou zdnuka dvere.. a niekedy ten cudlik len mikne a zostane zamknuty. robi to iba v zime, avsak tento rok som si vsimol ze aj uz ked je teplejsie sa mu nechce.. premyslal som, ci to bude staci premazat ten zamok? alebo to nepmoze? aby som to zbytocne cele nerozberal ,ak je to niecim inym ako len chybajucim mazanim
- jaroslavelektro
Re: Skoda Fabia I - nedoomkne zadne dvere
zdravím vás
často býva problém studené spoja na DPS vnutry v zámku , vibrácie robia svoje
Ja ti radím tie dvere rozbrať, lebo potom je horšie ked sa to zasekne a nepôjde otvoriť vôbec.
Ak si s tým nevieš rady, tak tam tapacír ani nemontuj naspäť
Ak je ešte možnosť tie dvere sem tam otvoriť, tak treba zámok urýchlene vymeniť, pretože keď sekne úplne, tak je to potom dosť problém rozobrať, niekedy sa to nezaobíde bez deštrukcie obloženia dverí.
Známy problém naprieč celým koncernom...
moze byt toto na chybe? ako sa to vola? lebo viem ze samotny mechanizmus zamku je az pod plechom ze? toto je hned pod tapacirom, a to by som vedel vymenit hned ako prve teoreticky keby si to zbehnem zajtra do mototechny kupit.
https://ibb.co/BThNTQR
ANO ti mas dorabany central. vymen vsetky styri motorceky a budes ma klud. celu sadu dostanes za cca 30e
a neda sa kupit presne len ten jeden? to musim celu sadu kupit aj ked len ten jeden robi problem?
Ten motor sa dá otestovať velmi lahko, na funkciu treba len 12V a točiť polaritu či ide na obe strany a podla toho kupovať nový alebo hladať problém inde
Dá sa kúpiť len jeden, pár sa mi ich doma niekde aj váľa, základ je ho odpojiť a skúsiť či dvere správne fungujú manuálne.
Napr.:
https://www.hifi-auto.sk/Motorcek-centr ... -d1524.htm
Napr.:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 77 neregistrovaných
