Skoda Fabia I - kontrolka vody , palivomer
- Dátum registrácie: 04.06.2009 06:28 Zdieľať na Facebook
Ahoj nevie niekto poradit na Fabii I sa mi po urcitom case nie vždy rovnakom rozsvieti kontrolka teploty vody dva krat pípne a ukazovatel paliva klesne na nulu .
Stáva sa to aj po nastartovani ciye motor je este studený , chladiacej kvapaliny mam dost a samozrejme aj paliva .
Dakujem za rady ..
Dakujem za rady ..
- jaroslavelektro
Re: Kontrolka vody , palivomer a Fabia I
pošíjte ssmaximusBZ napísal: ↑09.07.2023 03:36 Ahoj nevie niekto poradit na Fabii I sa mi po urcitom case nie vždy rovnakom rozsvieti kontrolka teploty vody dva krat pípne a ukazovatel paliva klesne na nulu .
Dakujem za rady ..
Re: Skoda Fabia I - kontrolka vody , palivomer
ZHNITE KABLE V MOTOROVOM PRIESTORE. hladaj a dozvies sa viac.
- jaroslavelektro
zadne káble k palivomeru neprechádzajúcu cez motorový priestor ? alebo vy viete o nejakých?
NO DAJ POUC MA. pisal som o kabloch k palivomeru????jaroslavelektro napísal: ↑10.07.2023 21:44zadne káble k palivomeru neprechádzajúcu cez motorový priestor ? alebo vy viete o nejakých?
Je zhnity hlavny kablovy zvezok na nosniku ktori ide aj do palubovky preto padaju budiky paliva.
- jaroslavelektro
Opravil som možno ja 40 áut z hnilim zväzkom ľudia sa sťažovali na všeličo od serva cez svetla , motor , nefunkčný otáčkomer teplotu vody , Hladinu oleja
tlak oleja a všeličo ale nikto na palivomer.
Ale vy viete....
Ale vy viete....
- Dátum registrácie: 27.10.2013 19:43 Zdieľať na Facebook
Mal som podobný problém z kontrolkou chladiacej kvapaliny Fabii 1, tiež mi dvakrát zapipapla, pričom chladiacej kvapaliny bolo dosť. Ako prvé čo som spravil som vymenil expanznu nádobku (odporúčam originál) nakoľko v nej sa nachádza čidlo hladiny chladiacej kvapaliny. Problém sa už neopakoval. Či v tvojom prípade nejako súvisí palivomer s kontrolkou chladiacej kvapaliny....
Súvisí...zhruba ako hriva a chvost koňa...patrí tomu istému koňovi.Nerozumiem,jeden z najlepších elektrikárov snáď celého slovenska niečo napíše...a úplne zbytočne.Každý kto s tým nerobí prichádza z vlastnými domnienkami namiesto toho aby prítomnosť špecialistu využil a pýtal sa.
dakujem za rady . niekde na fore som nasiel ze by to mohlo byt konektorom na pristrojovke nejako zle zatlaceny , vadne budiky a podobne ok skusil som demontovat budiky odpojit konektory striekol som trochu kontoxu a kedze tam nebolo nic vidie samozrejme poskladal som to . problem ymiyol na dva dni vcera zas najskor kontrolka imobilizer .potom zasa voda len teraz neklesol palivomer ale teplomer po dalsom nastartovani zas nic len blika imobilizer
a náhodou ste neopravovali na fabia 1 hatchback zadný stierač, ktorý sám od seba začne stierať aj keď sú predné stierače vypnuté, nie je zaradená spiatočka a nedá sa to vypnút, len vybrať poistku? ďakujemjaroslavelektro napísal: ↑12.07.2023 21:23 Opravil som možno ja 40 áut z hnilim zväzkom ľudia sa sťažovali na všeličo od serva cez svetla , motor , nefunkčný otáčkomer teplotu vody , Hladinu oleja
Ale vy viete....
- jaroslavelektro
motorček ma v sebe radenie kontrolérom ČASTO tam vteká vodamisiacik1981 napísal: ↑14.07.2023 18:54a náhodou ste neopravovali na fabia 1 hatchback zadný stierač, ktorý sám od seba začne stierať aj keď sú predné stierače vypnuté, nie je zaradená spiatočka a nedá sa to vypnút, len vybrať poistku? ďakujemjaroslavelektro napísal: ↑12.07.2023 21:23 Opravil som možno ja 40 áut z hnilim zväzkom ľudia sa sťažovali na všeličo od serva cez svetla , motor , nefunkčný otáčkomer teplotu vody , Hladinu oleja
Ale vy viete....
ma to piny 1."15"
2. "int"
3."w"
4."30"
biva nesúlad medzi w a int alebo ten kontrolér.
ospravedlnujem sa, nevsimol som si odpoved. motorcek bol rozobraty a ani naznak vody, zaoxidovania. nic. pre zaujímavosť. v origo servise, keď som sa opýtal, nech skúsia "vyvešťiť", tak odpoveď bola, že vymeniť zapaľovací modul sviečok, len ten prebíja a to spôsobuje to spustenie zadných stieračov.jaroslavelektro napísal: ↑14.07.2023 21:19motorček ma v sebe radenie kontrolérom ČASTO tam vteká vodamisiacik1981 napísal: ↑14.07.2023 18:54a náhodou ste neopravovali na fabia 1 hatchback zadný stierač, ktorý sám od seba začne stierať aj keď sú predné stierače vypnuté, nie je zaradená spiatočka a nedá sa to vypnút, len vybrať poistku? ďakujemjaroslavelektro napísal: ↑12.07.2023 21:23 Opravil som možno ja 40 áut z hnilim zväzkom ľudia sa sťažovali na všeličo od serva cez svetla , motor , nefunkčný otáčkomer teplotu vody , Hladinu oleja
Ale vy viete....
ma to piny 1."15"
2. "int"
3."w"
4."30"
- jaroslavelektro
správne by sa bolo opýtať ze ako riešia ten problém ak je to TDI alebo SDI motor ???misiacik1981 napísal: ↑18.07.2023 09:33ospravedlnujem sa, nevsimol som si odpoved. motorcek bol rozobraty a ani naznak vody, zaoxidovania. nic. pre zaujímavosť. v origo servise, keď som sa opýtal, nech skúsia "vyvešťiť", tak odpoveď bola, že vymeniť zapaľovací modul sviečok, len ten prebíja a to spôsobuje to spustenie zadných stieračov.jaroslavelektro napísal: ↑14.07.2023 21:19motorček ma v sebe radenie kontrolérom ČASTO tam vteká vodamisiacik1981 napísal: ↑14.07.2023 18:54
ma to piny 1."15"
2. "int"
3."w"
4."30"
preto že ten istí problém je aj z naftovým motorom je veľmi často KO motorček kontroler ma zle kondenzátory a teda nesprávne počíta mikroelektronika
ak je rozpočet malý na opravu riešime to prerábkov cez 2x rele a 3x dioda
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 83 neregistrovaných
