Seat Leon - senzor tlaku v pneumatikach
- Dátum registrácie: 21.08.2014 07:53
Má to snímače vo ventiloch alebo to kontroluje rozdiel otáčok cez ABS? Asi nevieš, raz som mal takúto situáciu, presne to bol Leon ako máš ty, po optickej aj fyzickej kontrole vozidla som odporúčil zákazníkovi aby si prečítal manuál od auta, neviem či mu to pomohlo, na mieste som to nevedel "opraviť" ... vždy na každom aute som cez palubný vedel pomôcť zákazníkovi len v prípade Leona nie, a už vôbec nemá nejaké tlačítko na stredovom tuneli ako píše jankode.... jediný rozdiel oproti tebe, alebo si sa nepochválil, bol v tom, že chlapík trafil nejakú veľkú jamu a vtedy mu to zasvietilo, ale všetky kolá mal OK, keďže nedal žiadnu spätnú väzbu, doteraz neviem čo s tým mal...
- Dátum registrácie: 29.03.2009 15:50 Zdieľať na Facebook
V leone by mal mať na snímanie tlaku pneu snímač abs. Ten snímač je na všetko rýchlosť,tempomat,abs,aj ten tlak v pneu. V kolese nie je senzor, lebo ten snímač vyhodnocuje bočný tvar pneu. A v tom leone to tlačidlo set treba držať niekoľko sekúnd. Ja som mal napríklad s tým problém, ono tam zatečie voda a kontakt sa z oxiduje. A potom neni kontakt a svietí a nefunguje. Lebo zo snímača sa dá dať dole konektor.
Re: problem so senzorom tlaku v pneumatikach
No ak ti svieti kontrolka tlak v pneu, tak automaticky bude svietit aj abs,esp a tlak v pneu. Servo to je podľa mňa blbosť. Tie tri kontrolky budú svietit , lebo ako som písal to ide všetko z jedného senzoru. A diagnostika ti prd ukáže, lebo ak sa rozsvietia kontrolky každý si myslí, že hneď treba ísť na diagnostiku a to je múdra blbosť čo učia a píšu všade. Lebo kto sa rozumie do áut tak trochu porozmýšľa o dôvode prečo sa to rozsvietilo. To hovoria, že treba dať na diagnostiku, lebo za to si účtujú a nie málo. Lebo za to, že počítač pripojím na konektor a ukáže dačo, alebo ako tebe nič. A aj som počul, že za to si vypýtajú aj 30eur tak už čo je.eerik 001 napísal:Dakujem za odpovede,no problem je o trochu vecsi.s kontrolkou na ten tlak v pneu mi svieti este aj Esp a servo.diadnostika neukazala nic.
