Seat Leon - buchnutie pri rozbiehani / preradeni
- Dátum registrácie: 15.11.2019 00:09 Zdieľať na Facebook
Vždy pri preradzovaní na 1,2,3 (na vysie prevody to možno nepočuť kvôli hluku) a prudšom pustení spojky mi niečo v aute poriadne buchne.
Rovnako ak prudko pridám plyn (napr do kopca) tak mi niečo buchne.
Jazdím takto už dlho, lebo povodne som myslel že to bude silentblok motora/prevodovky. Ale pred polrokom keď som mal auto v servise všetky tieto siltentbloky skontrolovali a nenašli žiadny problém. Takže mi odporučili vymeniť spojku. Lenže spojka je tam pomerne nové. Má len 21000km, tak sa mi nechce zbytočne takto meniť diel za diel a skúšať čo by to mohlo byť.
Nejaký nápad akoby sa dalo v domacích podmienkách zistiť čo mi to tak buchne?
Snáď keby vysokovážený pán Čičmaneccicmanec napísal:Reakčná vzpera?
chceli objasniť ,čo je tá vzpera...
Naposledy upravil/-a laco1871 v 17.11.2019 09:28, upravené celkom 1 krát.
Reakčná vzpera (záchyt reakcie) je silent v tvare ojnice ten stredový pod prevodovkov ktorý odchytáva práve reakcie na brzdenie motorom alebo akceleráciu,čiže vyjadrenie je správne.
Čo doporučujem je požiadať dielnu auto hore,a oboma rukami obe kolesá točiť v smere vpred a vzad (rýchlosť zaradená,motor nebeží) pomerne razantne od jedného dorazu točenia po druhý,čiže tam a späť..Treba urobiť...bude jasné prečo takto
Zdravím,
Síce som tu dlho nepísal, lebo s autom jazdím aj naďalej. Pokiaľ prudko nepustím spojku alebo prudko nezoslapnem plyn tak buchnutie sa neozve.
Ale rad by som to vyriešil.
Reakcnu vzperu som vymenil, ale nepomohlo to.
Nesom si ani tak celkom istý ci ten zvuk ide od motora alebo od kolies.
Co by to ešte mohlo spôsobovať?
Napadlo ma tyčky stabilizátora, ale pokiaľ viem tak tie sa mi na iných autách ozývali hlavne pri jazde do zákrut. Toto je dosť hlasné buchnutie, ktoré počuť aj vonku pri aute.
Skontroloval by som poloosi, teda ich klby a ulozenie, ci tam niesu vole... ale teraz neviem ci si skusal aj nieco z toho co ti bolo pred pol rokom odporucane, teda ci si aspon skusil auto dvihnut a pri zaradenej rychlosti skusal silou otacat kolesom na jednej aj druhej strane, pocuvat a skusat vole? Alebo si si na to len tak spomenul a ideme sa znova pytat od zaciatku? Robilo sa medzitym nieco? zhorsuje sa stav, nemeni sa, zistil si nieco nove?
Ak nad prispevkom svieti moje meno, bol by som rad aby bol text vo forme v akej som ho napisal, JA! Ak ho zmenis, prosim... ale hod tam o tom info.
- Dátum registrácie: 17.08.2016 23:07 Zdieľať na Facebook
zdravím, mám ten istý problém
- kopanie pri rýchlom preradení z 1 do 2, hlavne ak to urobím v zatáčke, a trocha menej z 2 do 3
- pri pustení plynu šuchotavý zvuk niekde z predu od kapoty, ale možno sa len ozýva od inokadiaľ
- cítiť oneskorenie a "počuť vôľu" niekde pod autom pri pridaní aj ubratí plynu
dal som vymeniť komplet spojku aj s dvojhmotou, čo bol dobrý ťah lebo už bola takmer spálená, ale zvuk to nevyriešilo
riešil som vtedy veľmi promptne opravu mnohých vecí, a mechanik už nemal čas, len mi zahlásil, že silentblok motora "je už taký načatý" a nemal čas ho vymeniť
-- takže dvojhmota to nebola !!
plánujem ísť nechať meniť olej, tak pri jednom poviem mechanikovi nech pozrie všetko od motora po kolesá, pripomeniem reakčnú vzperu (nevie niekto ako sa to povie po nemecky? ), a dám vedieť, že čo sa našlo
//edit: auto je Seat Leon ASV 81kw
Re: Seat Leon - buchnutie pri rozbiehani / preradeni
update: výmenou reakčnej vzpery ten nepríjemný zvuk pri ubratí a pridaní plynu takmer zmizol
Užívatelia prezerajúci toto fórum: tudzo a 8 neregistrovaných
