Seat Inca 1.4 44kw - po naštartovani vypne motor
Zdravim vas
Nedavno som si zakupil auto Seat Inca 1.4 44kw AEX na LPG(BRC)
Predošli majitel jazdil len na plyn..ved prečo nie tak šetriť..ked som došiel domov a začal som jazdit na benzin tak auto vykonovo išlo super..teda tak ako ma,no problem nastane vtedy ked rano idem naštartovať na benzin(auto dlhšie toči cca 3-4sec.) chyti bez problemov no niekedy sa stane že po 3 alebo 10sekundach motor sam od seba vypne ako keby som ho vypol klučikom,naštartovať už potom nechce,musim štartovať na lpg,auto chyti a funguje dalej bez problemov,ked vytočim motor nad 2500ot. a prepnem na benzin tak už funguje a motor nevypne,vypinanie motora mi robi len vtedy ked sa motor naštartuje..zrejme aj preto byvali majitel chodil len na plyn lebo nechcel riešit tuto zavadu.Ja chcem mat auto v poriadku či na lpg alebo benzin.
Táto zavada sa mi prejavuje hlavne ked je rano mokro(po daždi) alebo ked som auto umyl na umyvarke,štartol som na benzin a do 3sekund už motor zhasol..mohol som štartovat na plyn,ale robi to aj ked je vonku horuco a sucho.
Vymenil som už tieto veci:
sviečky
veko + palec rozdelovača(samotny rozdelovač nema vôľu)
indukčna cievka
vymenena škrtiaca klapka(na predošlej kolisali otačky)
skontrolovane podtlatkove hadičky.
vymenene rele palivoveho čerpadla
vymenene rele lpg(relatko pri štarte pušta elektrinu do vstrekov aby naštartovalo,kamaratovy sa to rele pokazilo a auto nechcelo chytit na bezin,umna po vymene to stale blbne)
skontroloval som aj kontatky pre ukostrenie motora a su v poriadku.
vymene je aj čidlo teploty motora
Dochadzaju mi už napady čo može spôsobovať tento problem,mal som už tento motor 1.4 44kw a bol som spokojny no tento v mojej ince ma prekvapil s takou zavadou..
mam už len asi 4 možnosti čo može byt zle..
1.Palivove čerpadlo
2. Immobilizer(mam 2x kluč,ani vymena klučov nepomohla)
3. Zla RJ motora(mam doma jednu nahradnu)
4. Upchate sitko v palivovom čerpadle(auto ma 280 000km a vytiahol som palivovy filter čo bol zrejme od vyroby pri nadrži)
Ak niekto riešil tuto zavadu a prišiel na problem alebo vie mi niekto poradit čo s tym tak budem velmi rad,dakujem
sviečky
indukčna cievka
1.Palivove čerpadlo
- Dátum registrácie: 31.12.2008 15:58
A pol dňa riešiť, prečo mi po výmene RJ neštartuje už ani na N9x, ani na LPG a potom by mu možno niekto hádajme/dúfajme tu na fóre poradil, že veď počuj, ale šak imobilizér ťa blokuje, lebo vo vymenenej RJ je nakódený nejaký predošlý, nie tvoj...xotox napísal:3.-nie, blblo by aj na plyne, ale tak ked mas nahradnu tak si kludne skus vymenit pre dobry pocit z prace:)
Nie na čerpadle. Tlak sa, aspoň podľa mňa, oplatí zmeriať na spoločnom mieste čo najbližšie k vstrekovačom, tzn. narážam napr. na rampu vstrekovačov. Prečo? Overíš správnu funkciu ako čerpadla, tak regulátora tlaku paliva.Mr.Marco napísal:ako teda zmeram tlak na cerpadle?
posnazim sa najst mechanika co mi bude vediet skontrolovat tlak,aa este taka prihoda s tym problemom..na b.pumpe jak som nastartoval motor pohol som sa idem asi 15km/h auto ide odrazu ho nieco zadusilo a spomalujem,plynovy pedal drzim v rovnakej polohe..odrazu auto vypali ako raketa dalej a potom uz zdochlo..no ten pumpar co stal za pultom sa musel riadne zomna udrbavať..prepol s na plyn a idem dalej :D pozabudol som na ten regulator tlaku paliva,moze aj ten sposobovat tuto zavadu?
Mohol by, aj keď regulátoru by som skôr pripísal divné správanie auta, napr. ako si spomenul - "dusenie", príp. problémy so štartom a mnohé iné. Skapíňanie skôr nie. Určite tým však nechcem napísať, že tu chyba nebude - môže byť.Mr.Marco napísal:pozabudol som na ten regulator tlaku paliva,moze aj ten sposobovat tuto zavadu?
@xotox - zrejme som nevhodne zvolil slová. Nebolo to myslené ako útok, ale ako rázna pripomienka toto, prečo to nerobiť. Pardon.
Dnes po revizií lpg som sa bol previesiť a lpg aj benzin funguje skvele,no problem pretrvava..po 30km jazde rychlost cca 100-120km/h som zaparkoval na parkovisku,vypol motor.. o 5 minut som naštartoval auto pobehalo 10sekund,zaradim spiatočku idem vycuvať a auto skapalo..takže zase štart na plyn a už potom v poriadku,skusim vymenit regulator ak nepomôže tak jedine palivove čerpadlo.
takže vymeneny je regulator tlaku paliva..ten stary mal v sitku dost bordel,preto lebo palivovy filter nikto nemenil..
ukostrenie motora za autobateriou tak isto je opravene ked že pôvodne koncovky na kabloch boli rozpadnute,od vtedy mi auto neskapalo ani raz aj ked pršalo tak nebol problem..no dnes zase to spravilo a 2x za sebou,takže už neviem...vyjazdim benzin v nádrži a vymenim palivove čerpadlo..snad bude to chyba,majitel pred tym jazdil možno s 1l v nadrži a tak ho vekom aj časom pridrelo a zasekava sa..
