Seat Ibiza 1.9 SDi r.v 2001 - slabý brzdný účinok
- Dátum registrácie: 22.08.2007 11:15 Zdieľať na Facebook
Ahojte, mám problém s týmto autom.
Keď len pribŕžďam, tak auto pomerne normálne brzdí oproti napr fábii slabšie ale dá sa. Ale keď chcem silnejšie zabrzdiť tak to nejde, musím sa až postaviť na pedál. S tým autom sa nedá zaflekovať zabrzdiť ani na štrku.
Viete mi poradiť čo by to mohlo byť? Auto má aj ABS.
Opravár to typuje na posilovač, ale nie je si úplne istý a vraví že je možnosť že by to mohlo byť aj niečo s ABS alebo tak.
A ten brzdový posilovač je riadna investícia.
Ale robí to aj to ked stojím a mám stlačenú brzdu, vypnem motor a hned brzda tak stvrdne že mi nohu vytlačí.
Na iných autách ked stojím na brzde a vypnem motor tak brzda zostane stlačená.
Alebo ked vypnem motor a po čase stlačím brzdu pri vypnutom motore tak ju ani nestlačím, pritom na iných autách sa dá stlačiť 1 alebo max 2x.
- Sir
Nie nemenil som brzdy.
Auto som kúpil od známeho, že jazdí bez problémov.
Neskúšal som sním prduko brzdiť, tak som si nevšimol túto chybu.
Brzdy opravár pozeral hadičky skontroloval, skontroloval kotúče, platničky. Vravel že sú opotrebované ale ešte vydržia.
Preto sa pýtam či nepozná niekto túto chybu lebo skontroloval všetko lacné čo by mohol byť problém, a teraz toto je veľká investícia (200€ nový starý neviem zohnať) tak že či nemá niekto nejaké nápady.
Chcelo by to odmerať podtlak a porovnať s požadovanou hodnotou podľa servisného manuálu, pretože "vákuová pumpa funguje" to je také konštatovanie.....Môže fungovať a podtlak môže byť oveľa menší ako treba a preto to neposiluje tak silno jak treba.
A kedže to neblokne tak ani ABS nepracuje lebo nemá čo odbrzďovať ak sa kolesá stále točia .
