Seat Ibiza 1.4, 44 kw, 1998 - teplota vody
- Dátum registrácie: 12.03.2005 03:58 Zdieľať na Facebook
Zacina sa mi auto len niekedy trosku prehrievat na cca 110 °C nikdy do teraz sa auto neprehrievalo , rucicka bola vzdy v norme, unik kvapaliny nie je.
Spozoroval som, ze pri nastartovanom vozidle pri otvorenej exp.nadobe sa po chvili zacala voda vytlacat von, medzi tym sa auto prehrialo cca na 110 °C a zapol sa ventilator.
Po zavreti nadrzky tusim , ze by ju vytlacilu celu sa teplota ustalila na normu.
Vie niekto uz pri tomto popise urcit pricinu?
Mna laika napada viko alebo termostat ventilator a zopinanie funguje, hadice nie su tvrde.No neviem.
Dakujem.Kosice.
Dakujem.Kosice.
Naposledy upravil/-a kalman v 28.03.2015 07:11, upravené celkom 1 krát.
tak motor zajrej na prevadzkovu teplotu drz na 4000 otackach alebo ho prebehni aspon 5 km dialnicnou jazdou a uvidis ako ti tu vodu vytlaci von a motor bude rozpaleny ako nikdy.bavime sa o benzinovom motore.kalman napísal:nikdy rucicka neprebehla nad 90 °C odkedy mam autoseven549 napísal:Vicko expansky ma byt stale zatvorenen inac okruh chladenia nefunguje.cize nic tomu nieje.
x krat som viko mal otvorene pri nastartovanom vozidle a nikdy sa mi kvapalina netlacila von..cize chyba tam bude urcite !!!
- na autorubiku je rubrika "ako to funguje" celkom dobre vysvetlené základné veci... expanzná nádobka sa preto volá expanzná lebo umožňuje zmenu objemu pri zmene teploty... také máte aj doma v okruhu teplovodného kúrenia. Ak by ste nemali tak horúca voda unikne pretlakovým ventilom a po vychladnutí bude objem v okruhu nedostatočný... vodu v expanzke kontrolujeme po vychladnutí, má byť medzi min. - max., systém musí byť aj odvzdušnený lebo bubliny v hadici bránia pohybu tekutiny - okrem iného...
ale co keby 160 km a nic nevytlacilo??? hmm...;) zacina sa prehrievat..nieco tam bude ..seven549 napísal:tak motor zajrej na prevadzkovu teplotu drz na 4000 otackach alebo ho prebehni aspon 5 km dialnicnou jazdou a uvidis ako ti tu vodu vytlaci von a motor bude rozpaleny ako nikdy.bavime sa o benzinovom motore.kalman napísal:nikdy rucicka neprebehla nad 90 °C odkedy mam autoseven549 napísal:Vicko expansky ma byt stale zatvorenen inac okruh chladenia nefunguje.cize nic tomu nieje.
- Dátum registrácie: 26.07.2008 16:16 Zdieľať na Facebook
Samotny radiator kurenia vycistis najlepsie pod miernym tlakom-odpoj obe hadice v motorovej casti, do jednej mu budes pustat mierny tlak, z druhej budes vidiet, ake mal radiator znecistenie. Samozrejme musis vypustii cely system chladenia, idealne je vytiahnut termostat, kedze bude branit cirkulacii vody. Ak zbadas, ze pri samotnom vypustani chlad.kvapaliny sa nachadza znecistenie, drobne ciastocky a pod., skus vygooglit, aky je idealny pripravok na precistenie chladiacej sustavy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubos zimovcak a 4 neregistrovaní
