Seat Ibiza - rozvody
- Dátum registrácie: 26.02.2013 09:08 Zdieľať na Facebook
Caute.Chcem sa len opytať jednu otazku.zajtra potrebujem ísť s autom cca 350-400 km trasu no akuraát som dosiahol 90 000 km limit na výmenu rozvodov,chcem sa spýtať či môžem pretiahnuť servisný interval o tento počet kilometrov cca 350-400 a pototm chce,m odstaviť auto a počkať kým bude mať servis pre mňa miesto aby mi ich yvmenil,mám tam sadu Contitech a ide o Seat ibiza 6L,r.v: 2004, 1.4 16V dvojvačkový ventilový rozvod,55KW. ďakujem
- Dátum registrácie: 21.10.2013 09:32 Zdieľať na Facebook
...Tiež prispejem jednou skúsenosťou môjho známeho...
Má Citroena,pred dlhšou cestou-asi 1500km- šiel do značkového servisu,mal 85000km a doporučená výmena podľa serv.knihy je 90000km...Tam mu tiež poradili že KĽUDNE môže jazdiť aj viac ako tých určených 90000km...
Prešiel zo servisu presne 90km a bolo po rozvodoch a motore...!!!
Podotýkam že auto malo len 3 roky,takže neprešvihol ani tých 5-6 rokov ktoré sa doporučujú na výmenu aj keď auto nemá najazdené km...
Takže...???
Záleží aj od toho,kde si tie km najazdil,ak väčšinou po meste a krátke trasy tak si ich daj vymeniť a budeš cestovať s pokojným svedomím...
A to ešte je otázne koľko rokov ubehlo od poslednej výmeny...???
Takže...???
No takze isiel som stym teda do zvolena a zatial drzia uvidime snad si neoddrbkam auto snad tu cestu do ba vydrzia.rozvody som menil ani nie pred dvomi rokmi kedze na tom seate nabeham rocne cez 65000 km olej aj filtre vzdy na cas vymenene, rozvody sa snazim taktiez zatial je to 90 400 cca hned ako dojdem domov odstavim auto a uz pojde len do servisu na vymenu aj keby malo stat 2 tyzdne a jazdim kombinovane dost vela dialnice vasto aj mesto a okresky ako kedy
Naposledy upravil/-a dekarbon v 29.08.2016 14:44, upravené celkom 1 krát.
jedna vec je ze treba menit vcas ! zadavatel chod sa hambit do kuta !!!
ale druha ze strasit ludi sa nema, su tu paragrafy o sireni poplasnej spravy
zato pisem o sebe, ja bych mal na 99% vymenene nacas, ovsem keby bola volba odstavit auto, chodit peso, alebo jazdit do 91347 km, zaspaval by som kludne s tymto rizikom
Stáva sa všeličo, ale ono je to naozaj veľmi individuálne podľa typu motora a podľa spôsobu prevádzky motora.
Všeobecne prispievajú ku skráteniu životnosti tie situácie, keď sa remeň opakovane napína a uvoľňuje, to jest hlavne pri štartovaní, tiež je remeň extrémne namáhaný keď motor tzv. skape. Ak auto robí stále krátke trasy po meste, vtedy by som odporúčal meniť remeň skôr ako je doporučené výrobcom auta.
Naopak keď auto urobilo celý kilometrový výkon pri plynulej jazde po diaľnici, tak remeň určite vydrží aj dvojnásobok doporučeného intervalu výmeny.
Mne osobne takto kedysi odišiel na Tranzite remeň až pri 180 tis.km, keď som omylom predpokladal že bol pri predpísaných 120 kkm vymenený.
No a okrem toho sú aj motory, kde je remeň skrátka namáhaný viac než je obvyklé, napr. motor 1.6, 77 kW na Alfa Romeo 147 odchádzal po cca 70 tis. km, takže fabrika nakoniec vydala odporúčanie na skrátenie intervalu výmeny rozv. remeňa zo 120 na 60 kkm.
Ja mam 1.8 16 V a predpisana vymena je po 150 000 km , alebo po 10 rokoch
mam to chapať tak,že su rozvodove remene roznej kvality
pre jednotlivé motory ??
Bolo by dobr eaby sa vyrobcovia aut zjednotili v nazore na tento problem
a jednoznačne URČILI nejaký rozumný JEDNOTNY interval napr. 100 000 km
Jednoducho nemožem uveriť tomu, že remeň GATES ktorý mam vo svojom aute je kvalitnejší ako spomínaný remeň ContiTech
Ja sa len zamýšľam nad tým, že ak je rozvodový remeň vyrobený z tých istých súčastí , to znamená z tej istej gumy a z tých istých vlákien, a líši sa len dlžkou,
prečo by mal vydržať v jednom aute 90 000 km, kým v druhom aute až 150 000 km ?
Logický zaver veci znie, že vydrží a j v jednom aj v druhom aute 120 000 km a potom PRDNE ...
Preto na 115 000 km, dam vymenit rozvodovy remeň, nech si vyrobca tvrdí ČO len CHCE
- Dátum registrácie: 19.05.2014 13:04 Zdieľať na Facebook
kamoš má matiza a rozvody má meniť buď po 60000km alebo po 5 rokoch, teda aj keď by to nenajazdil, mal by meniť. tu na fóre som čítal o renaultoch, že tiež menia rozvody častejšie ako po 100k km.
a remene na rovnaké auto nie sú rovnaké, líšia sa (môžu sa líšiť) materiálom výstuže, jej hrúbkou, konštrukciou a ani tá guma nemusí byť rovnaká.
