Seat Ibiza 6L 1.4 16v BBZ r.v.2006 - kurenie
- Dátum registrácie: 22.11.2010 13:08 Zdieľať na Facebook
Zdravim,zena ma Ibizu 6L 1.4 16v BBZ r.v.2006 a pred tyzdnom som jej menil kabinovy filter (mimoriadne zasraty,tak nechapem ako mohol byt vymeneny pred 2 rokmi) a povypadavali take kusky potrhaneho igelitoveho vrecuska,ale co ma trapi najviac je,ze ked som zapol klimu na max.,aby ventilator tlacil do kabiny co najviac vzduchu,tak tam zrazu volaco zasramotilo a nasalo (asi spominane igelitove vrecusko) a od vtedy mi ide do kabiny len minimalny tlak vhananeho vzduchu a huci ventilator ako ked startuje boeing, no nenormalny dunivy zvuk.
Chcel by som vas poziadat o schemu kurenia na tuto ibizu,popripade schemu demontaze palubnej dosky,aby som sa mohol nejako dostat k ventilatoru a pozriet,co ho tam dusi. Nerozumiem,kde presne auto nasava vzduch pre chod kurenia.(teda akou cestou sa ten igelit tam mohol dostat)
Pripadne ak ma niekto skusenosti s podobnym problemom,aby sa vyjadril ako to vyriesil. Nechce sa mi ist s takouto vecou do autorizaku.
Vdaka
Vdaka
- Dátum registrácie: 24.10.2007 20:35 Zdieľať na Facebook
Síce nie na Ibize, ale na Golfe VI sa mi stalo niečo podobné, začal rachotiť ventilátor, ja ho mám vpravo dole vo vodorovnej polohe a stačí celý ventilátor trochu do strany pootočiť a smerom na dol vytiahnuť. Možno ten Seat to má podobne. Neviem skade a ako sa tam dostal, ale tiež som mal na ventilátore igelitový sáčok.
tu mas video
https://www.youtube.com/watch?v=Fm2h5AswPMQ
alebo
https://www.youtube.com/watch?v=X-eJlKau_PI
V skratke dat dole priehradku spolujazdca a uz uvidis ventilator, das prec par srobov a vytiahnes. Celu tu ciernu krabicu s ventilatorom mozes rozobrat, nemal by to byt problem, par srobov a mozes vytiahnut rotor. Ked uz to mas vybrate, mozes ocistit osku od spiny a dat novu vazelinu. Samozrejme vytiahnut sacik z vrtule.
alebo
seven, ja mám golfa od nova, némá ani 50tis km a na ventilátore bol natiahnutý mikroténový sáčok. Ešteže demontáž vrtule v golfe je niečo porovnateľne tak náročné, ako výmena kab. filtra..., ale kým som na to prišiel, išla von odkladacia skrinka pred spolujazdcom a všetky platsy z prava z ľava....tiež som potom čumel na sací priestor pod kapotou, aj na spomínanú skrinku v interiéri a logicky nie je šanca nasania nijakého sáčku...
tak jedina moznost chyba vo vyrobe.stava sa ze pracovnik v robote spi na nohach a zabudne.absolutna normalka u ludi co robia robotu ktora ich nebavi.ja ked som pocul ako moj jeden znamy siel robit do kie a skolu ma polnohospodar tak som sadol.a to je ten problem ti ludia nerozumeju co robia oni skratka len robia dookola to iste cele dni na svojej pozicii.pre kiu dobre lacna montaz.dalsi sklada vo vw bufiky.proste to sklada cele dni dookola a nerozumie co robi.nevie ani kde to ma privod vody paliva vyfuk ako spozna spalovaciu komoru nic nic nic.automobilka vie co robi {platit nevzdelanych} preto sa stavaju take chyby.
