Seat Cordoba 1,6 LPG - tartarini porucha riadiacej jednotky
- Dátum registrácie: 31.05.2009 19:25 Zdieľať na Facebook
Ahojte . Máme problém so seatom , začali skákať otáčky trhať s autom auto začalo zdochýňať , tak sa auto zaviezlo nejakému ,,pánovi z kriváňa ´´ ktorý v garaži vymenil membrány filtre a potom povedal asi to bude lambda sonda . (Ani sám netušil) Po výmene LS auto už netrhá v celom spektre otáčok iba niekedy v nízkych otáčkach ale spotreba ak prasa okolo 13 litrov plynu mimo obce pri 90 tke tak sa išlo do zvolena do servisu kde po 2 hodinách diagnostikovali poruchu riadiacej jednotky motora - Tá že nekomunikuje s lambdou ani so snímačmi . Preto sa chcem opýtať dá sa vymeniť RJ motora napriklad z felice , octavie alebo golfa s takou isto 1,6-tkou 55kw ? Prípadne ak má niekto skúsenosti Ďakujem
- Dátum registrácie: 04.02.2011 13:04
Kablovacka je preverena, presvietena. Lambda vymenena, signal zo sondy namerany 0,5 V riadiaca jednotka ho vyhodnocuje ako 0 volt (zistene cez diagnostiku). Vyzera to na vnutornu chybu (skrat?) v riad.jednotke. Kabelaz komplet otvorena, skontrolovana, kostriace body v poriadku. Fcul budzme mudry...
Sparovanie sa spravit da, pokial je znamy kod.
Len kde zohnat druhu riadiacku ktoru bude niekto ochotny pozicat...
Mám skúsenosť so servisom kde tieto veci opravujú... neviem či je lepšie kúpiť inú alebo dať opraviť - u mňa iná nebola lebo som mal auto s automatom, ale možno sa táto info niekomu zíde:
http://www.groupelectric.sk/mobilny-ser ... -RJ-Motora
- robia všetko možné, relatívne rýchlo, nie zadarmo ale kvalitne....
Tak dalo sa mi požičiať riadiacu jednotku 1,6 55 kw ale je z felicie , rozprával som sa s chlapom co robi s koncernom a povedal ze nie je problem vaj su zamenitelne. Zobral som aj originál čip IMO k tejto RJ ale tento seat už bude mať novší týp imobilizera. Klasika naštartujem hned zdochne svieti aj kontrolka IMO . Takže jedinne prekodovať túto RJ na kod a vyskúšať .
