Seat Altea xl - unik v klimatizacii
- Dátum registrácie: 02.11.2009 16:38 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
Kupil som alteu xl 1,6 benzin/lpg 2008. Chcel som dat doplnit klimu,,lebo nechladila.Pri plneni slo vsetko von pod tlakovym spinacom.chlapik nevedel ze co s tym,oni len plnia je tam pod tlakovy spinacom nejaky ventil,alebo co je tam potrebne vymenit?
Kľudne to môže byť deravé aj v spoji, jak je na trubke navarené šroubenie s ventilom teda tá časť zo závitom kde je snímač.... Toto sú odborníci niekde fučí ale ja som len plnič.... Ak to fučí tak to predsa musí byť vyšetriteľné dám tam farbivo .....jaj asi sa im minulo. prípadne to natlakujem a šprcnem na podozrivé miesto saponátovú vodu a vidím bublinky a viem kde to fučí...
a neni jednoduhsie zobrat love za plnenie a dovi dopo?jak keby mal hladat kde to fuci.ved len plni-neopravuje.ale nezabudne kasirovat majitela auta.a naco to plnil ked mu masina neurobila podtlak?aby zobral love preto tam asi nedal farbivo lebo vedel ze dojde este raz a kasne ho zase. pritom stacilo vymenit len to gumove tesnenie.ake jednoduche a pritom tak zložite.
To máš tak, istá nemenovaná autoumyvárka začala poskytovať služby pneuservisu, neskôr aj plnenie klimatizácií, a o chvíľu asi aj klampiarske služby, ale čo najdôležitejšie asi systém čo oprava to reklamácia DOVI DOPO! Bol svedkom keď prišla baba na felícii, že niečo jej búcha v predných kolesách po oprave v ich servise. Čo jej asi povedali, nič poslali ju preč.., ani sa neunúvali ísť to pozrieť,prípadne previezť sa a zistiť príčinu búchania. Asi tak sa podniká v istom meste ....., na stanici.
Ide o reklamáciu ako hore píše kolega plnenia klímy, po týždni nechladí, idem tam reklamovať, tak chlapec dôležito skúma čo to môže byť. PC mu nefunguje, zisťuje povolenú remenicu, asi aj miesto úniku, ale zaplať ešte raz.
Česť ešte slušným kvalifikovaným servismanom, ale takíto šuflikanti?! dokedy ešte ich budeme trpieť, veď h0vno vedia a tvária sa ako majstri sveta, lebo tatko mu kúpil vrštať/ rozumej dielňu/
Minule som riešil klímu na kolegovom aute...nieje divu že to vydrží záruku a potom dva roky k tomu .... šak tie trubky majú snáď stenu 0,5mm a ešte k tomu hliník ...tlak je tam poriadny koľko to môže vydržať ???? mal tam dierku na špičku špendlíka pretože jak išla trubka cez takú penovú-molitanovú čiernu prechodku povedľa chladiča dnu k motoru, tak sa tam držala v tom molitane furt voda a vlhko a zrejme aj posypový matroš od zimy a tak sa to tam prederavilo vyslovene vyžralo durch mikrodierku.Ozaj bolo dosť náročné to vôbec vybrať von a dať nazad bez poškodenia tak to je tvarované okolo motora ...plus samozrejme zistiť kde to uniká presne dal som to na vzduch a striekal jarovou vodou. Takže som to zalepil systémom jedna vrstva lepidla potom obtočiť drôtom a ďalšia vrstva lepidla - (epoxy s kovovým plnidlom), nemalo to zmysel zvárať to mi povedali aj tam kde zvárajú takéto veci...moc tenká stena zle sa to zvára . Zatiľ drží.
Suzuki SX4, 1.9jtd... Pred letom mi prestala ísť klíma, dal som ju skontrolovať a zistili netesnost (prasklinu na hadici) predný nárazník, chladič, a neviem čo všetko ešte išlo dole, aby sa to dalo opraviť. 2dni mi auto stálo v servise... Už to tak výrobcovia naschvál robia, aby to čo najmenej vydržalo a čo najviac stalo (peňazí)
To kolegové auto tiež Suzuki akurát že ten krpatý Splash...asi náhoda. Všetko to robia ozaj na pár rokov života. A náhradné trubky stoja nenormálne prachy vzhľadom k výrobnej cene. Tu tiež samozrejme dole nárazník aby sa tam človek dostal k prípojke na kondenzátore. Trubka naohýbaná na 25x, je ju problém vytiahnuť a založiť nazad okolo motora bez toho, že by sa musela všelijak pokrútiť podľa potreby a potom zas vyrovnávať do pôvodného tvaru. To už druhý raz isto nevydrží ak by to znova prdlo tak jedine novú. Alebo vyrobiť v rámci domácich prác z medenej chladiarenskej trubky. Inak aj tam sa už šetrí ....z 1mm steny sa prešlo na 0,8. Vraj aby sa to pri montáži ľahšie ohýbalo.
no takze auto som zveril opravarovi klimatizacii...ten tam len nakukol, skonstatoval, ze je to na nepristupnom mieste a ze jedine servis Tak som sa na.ral a po praci som uvolnil co sa dalo a tlakovy spinac vytiahol po asi 20 minutach. Ta gumicka pod nim je ok, chladivo uniklo cez konektor (spinac siel normalne prefuknut). Novy spinac dorazi zajtra, tak dufam, ze to bude vsetko...
