Seat Alhambra 1.9 TDI - slabý ťah motora v nízkych otáčkach
- Dátum registrácie: 29.04.2011 19:23 Zdieľať na Facebook
Ahojte majstri, poprosil by som vás o radu pri riešení mojho problému. Čítal som tu už veľa príspevkou o tom ako motor neťahá, ale to sa všetko týkalo turba. Mne ale auto nechce ťahať ešte pred tým ako začne turbo tlačiť, do približne 1700 otáčok je to úplne hluché. Je tam menený motor, tlaky mám zmerané, všetky 4 valce majú mierne cez 30. Mám podozrenie, že majstri, čo mi menili motor mi tam dali aj nejaké iné vstreky, ale to je iba moja domnienka. Sused má galaxy s tým istým motorom a má rovnaký problém a to má vstreky čerstvo zrepasované v Bosh servise. Motor je čipnutý, keď dosiahne 1700 otáčok, ide ako oheň. Vedeli by ste mi prosím vás s týmto niekto poradiť? Ďakujem
Seat Alhambra , 1,9 tdi , 85 kw
- Dátum registrácie: 04.05.2015 21:09 Zdieľať na Facebook
Nerozumiem sa dieslom, nikdy som žiaden nemal...
no veĺa čítam toto forum
a veĺa som študoval aj o chipovaní
Pri správnom nachipovaní je to tak,že max.krutiaci moment aj vykon sa posunie do vyšších otáčok oproti tomu ako ma normalny seriovy motor
to by vysvetľovalo tu dieru vo vykone
ale možno je to len subjektívny pocit ked vodič porovnáva ťah motora ked dáva najväčší záťah s tym ked sa ešte len rozbieha a tuži po tom aby ten motor ´tahal stale rovnako
tot moj laicky náhĺad
a ty chces aby aby tahal ako ohen hned od 1000 otacok?ked to aj cipnes nepojde aj tak od 1000 ot.laco1871 myslis ze ked das cip motor ide vo vyssich otackach? ja mam cip a kope do sedadla od 1800 nastupuje a max 360nm ma pri 3300 otackach co je aj zbytocne dalej tocit staci preradit a zas ide tacho hore ako otackomer a to doslova.mam to len na asi 20 percent.chlapci motor nemoze ist od 1000 otacok jak veter.aj turbo musi roztocit a natlacit do valcov nieco aby to zabralo takze od 1000 otacok necakaj ze pojde hned ked volnobeh mas asi 850 otacok.teda aspon myslim.ak sa mylim nech mi je odpustene.lorak program nahra do auta od 30 do hodiny a pol.zalezi od typu auta a rj.vies preco?lebo programy maju uz vytvorene a otypovane ktore auto kolko max znesie.alebo myslis ze kazde auto preraba manualne na pc?a ked to nahodu prešvihne kto zaplati ten motor ked nahodu klakne a nebodaj na novsom aute?vsetko maju nahrate a je uz len na tebe kolko percent chces dvihnut vykon.
miso77 robil ti to niekto co to vie alebo niekto na pc co oklamal cidlo na rampe a pridal len davkovanie paliva?lebo to neni cip.to je len ojeb na to auto.dufam ze to robil niekto co vie co robi.ak je cip ok musis mat chybu niekde v podtlakoch.tan co montoval motor icch zle zapojil alebo mozu byt tie hadicky niekde pod tou latkou popraskane a chyta to luft.skus vymenit podtlak hadicky.najlacnejsia verzia zatial mozno to zabere.na par kusoch som bol tiez zufali a boli to tie podtlak.hadicky cize prkotiny.ozaj a kolko percent si pridal na vykone?ten co ti to cipol musel vedet kolko dava hore.a jak hovori vlady tu pamat zavad mrkni tiez.
Čipovanie je umenie a to doslova,ak sa ovšem bavíme o tvorbe a vrtaní sa v mapách a limiteroch.To je niečo,čo robí jeden jediný z 50 čiperov.Tých 49 vie o samotnej úprave nesmierne málo,a už vonkoncom nie aby pracovali z mapami.Je to len a len o nahrávaní už hotových programov a ktorých často nie sú ani základné vedomosti.Zopár tých lepších poprepisuje tu a tam mapu teplého štartu a pod.Eto vsjo
- Dátum registrácie: 02.02.2007 18:32 Zdieľať na Facebook
Zazil som rovnake auto, rovnaky motor, rovnaky problem a chceli rovnake "riesenie" (chiptuning). Potom sa to este zbytocne softverovo doladovalo v nizkych otackach, az prisli na problem a zrazu vsetko tahalo neporovnatelne... len keby som si spomenul, v com to bolo Ak nezabudnem, zajtra im zavolam. Poucenie: pred upravou poriadne otestovat a neverit nikomu, ani ked ide o majitela autoservisu.
