Seat Alhambra - Nechladi klimatizacia
- Dátum registrácie: 10.11.2009 11:51 Zdieľať na Facebook
chlapi mam problem klima na alhambre 2,0 103kw stale nechladí ?? je tam novy klima kompresor, senzor tlaku, expanzny ventyl, nikde nefučí, tlak drží pri napojení na PC neukaže žiadnu chybu všetko OK. Pri napojení na manomerte ukazuje výborné tlaky, jedna trubka tepla a druha o niečo chladnejšia. Stále to iste aj pri výmene 2 úúplne nových kompresorov. Je to climatronic dvojzonova aj napln tak ako ma aj ventylator zopne aj kompresor už je vymene všetko okrem výparníka. Už neviem čo s tým môže býť.
cviro123 napísal:Su tam tlakove cidla, vysokeho a nizkeho tlaku obidve vypinaju kompresor kvoli ochrane. K susicu ten sam moze byt upchaty a dalsia vec je, ze pri vymene kompresora za novy by automaticky sa mal menit susic za novy. Obrazne ako ked menis olej tak zaroven aj filter
aké čidla ako pozeram tak pozerám je tam len jen zospodu na chladiči pod blatníkom
bjbbobek napísal:Tak aky je tam kompresor? mal som fabiu kde som sa sekol a zle som odmeral signal ovladania....malo tam byt 500 Hz a to tam bolo a 10v ....regulacia PWM. Problem bol v kabli .....zhnita kabelaz. Este aj pozret nazivo udaje na diagnostike.
KOmpresor je origoš. a fičí jak o dušu a diagnostika neukazuje nič všetko je OK!!! podla diagn...
- Dátum registrácie: 19.10.2010 18:30 Zdieľať na Facebook
Asi paradoxne ľudia siahajú na veci ktoré vonkoncom nie sú najčastejším problémom.Asi to nebolo v najsprávnejších rukách,lebo jedno z nepísaných pravidiel pri spojazdňovaní klimatizácie je nekompromisná výmena sučiča,to je niečo ako zákon.Už iba poznámka ktorá nepoteší...v kritických prípadoch vie tento diel znehodnotiť celú prácu ktorá sa urobila lebo emituje do systému častice ktoré sú potom nevyspytateľné.
diagnostika neni len o chybach ktore napise ale aj o tom ake hodnoty su na klapkach ,zatazenie kompresoru atd. len na klimu tam bude aspon 6 udajov takze skuseneho cloveka. Neviem sice aky je tam kompresor ...ci sa jedna o ovladany elktr. spojku alebo plinulo zatazitelny..../vyrobca tusim denso/
bjbbobek napísal:KOmpresor je origoš. a fičí jak o dušu a diagnostika neukazuje nič všetko je OK!!! podla diagn...
Tak to maš pravdu len tie hodnoty asi nedokaže hocikto vyčitať ani autor. servis takeho v okolí MA nezoženiem
Kašlem na to vymením ešte ten vysušač a uvidím
tak to povedz origoš mechanikom , ale ten vysušač idem dnes meniť tak či tak aj keby domamhlavaty napísal:Asi paradoxne ľudia siahajú na veci ktoré vonkoncom nie sú najčastejším problémom.Asi to nebolo v najsprávnejších rukách,lebo jedno z nepísaných pravidiel pri spojazdňovaní klimatizácie je nekompromisná výmena sučiča,to je niečo ako zákon.Už iba poznámka ktorá nepoteší...v kritických prípadoch vie tento diel znehodnotiť celú prácu ktorá sa urobila lebo emituje do systému častice ktoré sú potom nevyspytateľné.
