Seat Alhambra 2018 - kľúč
- Dátum registrácie: 04.02.2024 07:49 Zdieľať na Facebook
zdravim Vas,
vymenil som baterku na kluci seat alhambra 2018 (start stop sys) a odvtedy nefunguje. skusal som 4 rozne baterky, kedze som mi myslel ze je slaba ale v druhom kluci je to OK. kluc je original. ked stlacim na kluci gombik, kontrolka nezasvieti. viete mi poradit co s tym moze byt? dakujem
Re: seat alhambra - kluc
Nedavas naopak bateriu?
nie, urcite je dobre. smerom nahor tak ako to je na druhom kluci. a sedi to ak s nakresom na ovladaci.
V tom pripade je kluc pokazeny. Skontrolovat / premerat. Skus najprv skontrolovat ci kontakty baterie dobre doliehaju.
Re: Seat Alhambra 2018 - kľúč
https://www.youtube.com/watch?v=0y-GDPdd8pI
4 beterky z jedného balíčka si vyskúšal? Alebo každá bola z iného balíčka? Baterku odmeriaš ľahko, je to 3 Voltová baterka..... ak má 3,0 až 3,4V tak je dobrá, ak má menej ako 2,9V, alebo 2,8, alebo 2,7, tak v niektorých veciach, možno zrovna aj v tom kľúči už nestačí a nepôjde to, alebo pôjde ale len prvé 1-2 stlačenia a to musíš byť blízko auta. Treba odmerať a hneď uvidíš. Predpokladám, že baterku si menil, lebo prestalo fungovať diaľkové. Neviem ako dlho máš ten kľúč a či to má blikať, lebo ja mám taký istý kľúč ako na videu a mne nebliká, aj keď tá diodka tam je, ale úplne v pohode kľúč funguje. Keď stlačíš tlačítka na kľúči, tak počuješ kliknutie mikrospínačov? Treba jemným šmirglíkom prebenúť kontakty a aj baterku.
Chlapci, však píše, že tú baterku vyskúšal aj v druhom kľúči a tam je to v poriadku...
Tu pomôže asi len originál servis. Neviem si predstaviť, čo iné by sa tu s tým dalo robiť.
tu ide o to že niektoré ovladače su naročnejšie na baterky.mne v dorobenom centrále kde idú dve 2016 baterie pri stlačení aj svieti dioda a auto nereaguje a to ani pri 1 cm od modulu.vymenil som x baterii a dokonca som aj premeraval či mikro spinače fungujú.A stačilo len kvalitné baterie a všetko OKvykopanafosilia napísal: ↑04.02.2024 16:20 Chlapci, však píše, že tú baterku vyskúšal aj v druhom kľúči a tam je to v poriadku...
Nesiel kluc a myslel ze je to koli baterke tak ju vymenil, kluc nefunguje stale - takze je problem v kluci a nie baterke, aj ta povodna bude asi ok
Vadný alebo kontakt. Máme jeden ktorým občas treba klepnúť aby šiel.
Dôchodca.
Takze baterku kupoval a menil len tak z nudy, ze nema co robit, tak sa bude sparat v kluci?
No aj taki pacienti su. Ako ja. Menim ju kazde dva roky.
Odisla elektronika v kluci.
link: https://www.autoconnect.sk/www-autoconn ... autoklucov
link: https://www.autokluce.sk/oprava-dialkovych
"vymenil som baterku na kluci seat alhambra 2018 (start stop sys) a odvtedy nefunguje"
[/quote]
[/quote] Tak to napísal "odvtedy nefunguje",to logicky znamená že dovtedy fungoval
[/quote]
vdaka za vsetky relevantne odpovede. pojdem dat ten kluc premerat a budem mudrejsi.
