Seat Alhambra 1.9tdi 96kw - pri startovani zadymí
   Obsah fóra Auto-moto fórum Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut Seat fórum
123>
andrew25
Založený: 14 marec 2008
Nabehané: 2 dní 11 hod 6 min
Predmet: Seat Alhambra 1.9tdi 96kw - pri startovani zadymí PríspevokZaslal: 08.08.2011 08:34
chcem sa opytat aky moze byt problem ked pri startovani moja alhambra zadymy - zda sa mi ze je to skor bledy dym ako cierny ... diagnostika OK, vykon OK, skor spotreba sa mi zda vyzsia ... voda mi z nadobky nemizne a je cista ... najazdene mam 226000km original, servisovane ... pri normalnej jazde uz nedymy, max. ked poriadne zosliapnem pedal ale aj to je zanedbatelne ... zadymy 10x asi 8x ale to uz je tam aj klasicky cierny dym ...
foxhall
Založený: 01 máj 2007
Nabehané: 1 dní 9 hod 8 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 09:54
ja mam nato len jedinu odpoved proste to je TDI pokial len trochu dymi tak to je ok ,ine tdi ked nato slapu tak sa hned aj zo zadu maskuju dymom aby ich nebolo vydno xixixi
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 10:08
cierny dym neriesim zaujima ma bledy pri starte !
mp3turbo
VIP člen - Veyron (385)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 21 dní 10 hod 57 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 10:12
najcastejsi problem tychto motorov : zhavice. Vymenit vsetky styri, nekupovat Starline a podobne sracky ked Bosche stoja okolo 10eur za kus a vydrzia dokedy budes mat auto. Aj ked si zhavice menil pred rokom, dnes mozu byt v ťahu. Treba proste kupit kvalitne, naozaj kvalitne.
Skontrolovat rele ktore pusta zhavicom stavu, je mozne ze je dokakane a zhavice su teda uplne bez energie.
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 10:23
zhavice menene pred cca. tyzdnom ! rele neviem ktore myslis ale keby bolo zle ukazalo by to na diagnostike nie ... a nevie ci teraz zhavice vobez zhavia ked je vonku take teplo ?!
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 08.08.2011 10:32
nie, rele ti na diagnostike neukaze.
ano, aj teraz zhavia ked je vonku take teplo - dnes rano som v Bratislave startoval pri 13tich stupnoch !!! Takze take "teplo" mame...
ta nafta sa proste zle spali pri nevykurenej spalovacej komore, to je cele. Moje auto robi to iste, mam chytene zhavice a budem ich menit. Ked je teplo, skutocne teplo circa 30 stupnov a viac, moze autiak stat aj styri dni a vobec nezadymi, ked je chladno ako dnes rano, zadymi vzdy aj ked ho vypnem a startujem o tri-styri hodiny... tiez mu dlhodobo nic nechyba a motor chodi v pohode.
Ach ano, ked zapnem nezavisle kurenie a startujem motor zhruba 60 stupnov teply, tak nezadymi NIKDY ani ked je vonku -25 :)
v
dotynka
Povedomá tvár - Favorito (35)
Založený: 04 november 2008
Nabehané: 7 dní 9 hod 21 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 10:58
...a to je nejaká zvláštnosť, keď nafťák pri štarte zadymy?
wilz
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (130)
Založený: 04 január 2008
Nabehané: 11 dní 12 hod 18 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 11:32
máme v rodine Xsaru TD, jeden žhavič je prepálený.
Pred mesiacom, keď bola slabá baterka, tak štartoval, ale pomaly, bolo treba chvíľu podržať štartér v zábere a bola kopa bieleho dymu za autom.
Po výmene baterky štartuje okamžite a aj dymu je len trocha, bieleho.
To je presne to čo už bolo napísané, nespálená nafta.
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 13:13
ok pytam sa len kvoli tomu ci nemoze byt zle tesnenie pod hlavou alebo podpaleny ventil ... baterku idem dat vyskusat bud. tyzden ... ako som pisal zhavice su nove ... myslel som si ze nespalena nafta da cierny dym a nie do biela !!! nakolko sa mi nevidi ani spotreba !!!
mp3turbo
expert: TDI
PríspevokZaslal: 08.08.2011 13:33
o spotrebe nepises konkretne cisla a uz vobec nie konkretny jazdny styl, tam ti teda tazko nieco poviem. Vseobecne, zla spotreba na tychto motorcekoch je dosledkom zle nastavenych rozvodov po vymene - NESTACI ZE SA NIEKTO TRAFI NA ZUBY, jedna sa tam o uhlove stupne... a to volnym okom nevidis.
to ze si dal nove zhavice takisto nic neznamena. Osobne som videl dva nove zhavice zo styroch proste mrtve, bez akejkolvek akcie ; po reklamacii u dodavatela prisli dalsie kusy uplne v poriadku. Takisto mozes dostat zhavice na mensiu voltaz ako ma tvoje auto a po dvoch "zasvieteniach" je po nich - velmi casty omyl ktory sa v poslednej dobe stava...
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 13:37
o tych rozvodoch som teda este nepocul, zhavice su urcite v poriadku a take ako maju byt, a spotreba od 7l - 8l ...
Laci LK
Nová tvár - Trabanto (7)
Založený: 28 december 2008
Nabehané: 4 dní 17 hod 24 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 13:45
ak Ti pri štarte zadymí na modro tak na vine sú simeringy na ventiloch. nerieš to ak motor nepapá olej-mne cca.0,5l na 15tis. a ráno pravidelne zadymí,potom už nie. ...neriešim to.
96kw žerie oproti 85kw o 0,5 až 1l viac. ja mám dlhodobú 6,5l takže to zhruba sedí. ale ako písal Lubo daj skontrolovať rozvody.
Land Rover Discovery II TD5
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 14:01
to este neviem kolko zozere oleja na 15.000km auto som kupil len teraz naj. som len 3500km ale na oleji uz do 10.000km a nic som nedolieval ...
gippo
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 06 február 2010
Nabehané: 10 hod 24 min
PríspevokZaslal: 08.08.2011 14:51
Ak Ti dymí na bledomodro to znamená že začína papať olej,možu to byť guferá ventilov,tak ako to tu už bolo opísané,možu to byť stieracie krúžky na piestoch a može to byť aj turbo,ale ak nemáš veľkú spotrebu oleja tak si to nevšímaj,ked Ti začne podymovať na bielo aj za jazdy,tak potom rieš.
andrew25
PríspevokZaslal: 08.08.2011 14:58
ok a co stoji oprava cca. tych suciastok ?
123>
Seat Alhambra 1.9tdi 96kw - pri startovani zadymí Autobazar.EU
