Samovoľné vybíjanie akumulátora
Na začiatku každej zimy sa tu objaví minimálne 10 tém o vybíjaní baterky, vždy minimálne v troch z nich niekto napíše podrobný postup na zistenie aspoň problémového okruhu, ale keďže Golf má inú baterku a poistky ako Passat treba vždy založiť novú tému a očakávať novú odpoveď pre konkrétne auto, že?
Ten postup dávam preto teraz do samostatnej témy, neočakávam síce, že sa už žiadna podobná téma neobjaví, bude ale bez milosti okamžite zmazaná!
[img]http://files.myopera.com/cicmanec/album ... ijanie.png[/img]
Zdroj: H.R.Etzold - Jak na to
Doplním tam maličkosť,neponáhlať sa.Doporučujem meranie na uzamknutom aute,,dvere pritom môžu ostať otvorené len treba ručne prehodiť jazýček zámku do polohy zamknuté,prípadne zabezpečiť dverový spínač .Prečo ? Je rozumné navodiť stav pokoja a odstaveného vozidla.Neponáhlať sa preto,že niekedy trvá aj niekolko minut kým príde k druhému poklesu prúdu po nabehnutí do spacieho režimu.U skorpiho Mercedese to trvalo napríklad tri minuty nakoniec sa ukázalo že vybíjanie spôsobuje TV a telefon vozidla.Na druhý deň už neštartoval.Takže nezabudnúť na neštandardnú výbavu
Pozor na text štvrtého bodu (nad slovom pozor)
Prvá veta ...OK úplne by stačila.
Druhá veta zbytočne domoce ľudí,u ampermetra je totaalne jedno či sa pripojí + alebo - prístroja.V jednom prípade to akurát hodí znamienko - pred meraný údaj.Tá druhá veta je zbytočná. Proste merák medzi mínus pol baterie a odpojený mínus kontakt batérie. Mohlo by to byť zrozumitelnejšie
Naposledy upravil/-a mhlavaty v 10.12.2011 20:05, upravené celkom 1 krát.
- maskot fóra
- Dátum registrácie: 23.10.2011 17:40
- Padrino
- Dátum registrácie: 29.07.2011 11:34
- Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48 Zdieľať na Facebook
Doporucujem ohladom baterii a nabijania :
http://www.ben.cz/_d/obsah/120331o.pdf
- Dátum registrácie: 15.11.2010 18:44 Zdieľať na Facebook
takze peter dnes mi nastal novy problem, poraď, odkedy som premeral obvod bateria sa akosi prestala vystavovat, ale ked som vecer siel autom zacal i padat palubny pocitac budiky , tachometer vsetko off, motor bezal dalej ale mal som tmu v aute okna nesli stiahnut, ked som vyhodil rychlost vsetko nabehlo do normalu akonahle doslo k zvyseniu otacok zase vsetko vypadlo, takze asi to bude mat predsa na starosti alternator ci? Dakujem za vsetky rady
Intel - podla popisovaneho by som skor usudzoval, ze alternator je v tom nevinne a mas problem niekde inde - asi pravdepodobne nejaky "studeny spoj" - teda zlý kontakt niekde, moze to byt kludne aj zle (uvolnene) ukostrenie niecoho v palubovke / v motori. Nenapisal si, či ti svietila nejaká kontrolka. Pokial by to bola chyba alternatora, celkom určite by sa ti rozsvietila kontrolka dobijania.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: citroenc3v6 a 43 neregistrovaných
