Samovolne spustenie okna.
- Dátum registrácie: 15.08.2008 15:09 Zdieľať na Facebook
Ahojte. Mam taky problem s Octaviou II rok vyroby 2006. Odisla mi batria, ale akoze KO a ani som uz dialkovym neodomkol.Kupil som novu vymenil a islo sa dalej. Ale ked som potom zamkol auto tak alarm "META" vidal zvuk ako ked nechate otvorene dvere, okno, ci kapotu. Nechal som to tak, len problem nastal potom. Auto si samovolne otvori zadne okno za vodicom, ale uplne. A este sa stalo to, ze ked ho ovladam ci uz s tych dveri alebo s miesta vodica tak tlacidlo reaguje naopak nez normalne. Neviete mi niekto poradit co s tym mam urobit?
Dakujem.
Dakujem.
V prvom rade bolo potrebne po vymene akumulatora urobit zakladne nastavenie dojazdu okien. Takze teraz odpojit ten akumulator znova, alebo vybrat poistku okien a po pripojeni zapnut zapalovanie a kazde jedno okno spustit dole (chvilku podrzat) a potom vytiahnut hore (a znova chvilku podrzat). To spustenie a zavretie okna musi byt bez prerusenia...
Ale moze byt chyba aj inde... Napriklad kabelaz, RJ, tep. poistka... Co tak potom skusit otvorit okna a zavriet klucom (cez dialkove, alebo cez zamok)?
Viac neviem poradit.
Dakujem
Dakujem za rady. Skusam vsetko mozne. Najzaujimavejsie je ale to ze to okno reaguje opacne na tlacidlo. A teda aj ked chcem zatvorit okna klucom, tak reaguje opacne. Vecer som zamkol auto normlane alarmom a odpojil baterku az potom a som zvedavy co sa stane.
opakuje sa to
Ahoj. Nejak to prestalo samo ale zrazu to robi znovu. Nemam nastavene zatvaranie okien iba ked podrzim tlacitko zamknutia tak sa zatvoria.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 15 neregistrovaných
