Rover 75 - vypne po naštartovaní
- Dátum registrácie: 05.10.2019 17:59 Zdieľať na Facebook
Zdravím, pred pár dňami som ráno prišiel k autu (Rover 75 1.8 88kw) a auto naskočilo, no hneď zdochlo, prikladám aj video https://streamable.com/ih5jz
Volal som mechanikovi, no bol to piatok a cez víkend bolo auto doma, tak som dal dobiť baterku... v pondelok keď som baterku zapojil a skúsil naštartovať tak auto nabehlo v pohode! Bol som v tom, že to je baterka, no večer už naštartovať nešlo.
V utorok auto šlo teda k mechanikovi, podozrenie bolo na palivové čerpadlo alebo niečo s baterkou, no nič sa nepotvrdilo a na čítačke neukazuje žiadnu chybu.
Podozrenie padlo ešte na vadný kľúč, môže niečo také robiť problém s kľúčom a imobilizérom?
Popr. na aute mi kamarát čistil škrtiacu klapku a vymenil tam nejakú pružinu, lebo vraj ju nevracalo do pôvodnej polohy... tušíte niekto kde môže byť problém?
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
áno, aj klúč(immo) funguje tak na niektorých autách, že naštartuje na chvílu a hneď zhasne...iné ani necvaknú štartérom, ale myslím si, že to nebude tým. počuť, že ťažko chytá, a aj najjednoduchšia "čítačka" by rozoznala problém s immobilizérom.
Treba porozmýšlať, odkedy to robí, čo sa robilo/menilo na aute, tá škrtiaca klapka môže byť celkom dobrý smer, pozri sa, či je otvorená pri štarte.
- Dátum registrácie: 31.03.2012 17:15
Podla videa to imobilizer urcite nebude..
Ak mechanik vie co robi a vylucil baterku a pal. cerpadlo, tak zavolaj kamaratovi, ktory sa chytal skrtiacej klapky, nech si pride skontrolovat svoju robotu...
Problem bol aj pred "servisovanim" skrtiacej klapky?..Ak nie, tak je to jasne....
Myslim, ze klapka je mechanicka a snima sa len poloha, pri starte je uplne zatvorena.Volnobeh a studeny start riadi volnobezny ventil na klapke (privod vzduchu)..Treba pozriet aj ten, ci funguje ako ma a ci su kanaliky pre privod vzduchu ciste..
Skus startovat s mierne zosliapnutym plynovym pedalom..Ak motor nastartuje a bude sa dat udrzat v otackach s plynom, tak bude najskor problem s privodom vzduchu, ako som pisal vyssie.
Naposledy upravil/-a ondrik363 v 21.11.2019 11:53, upravené celkom 1 krát.
Fiat TIPO Combi 1.6 mjet
Lancia DELTA 1.4 t-jet LPG
Opel OMEGA 2.5i V6 - ex
Opel OMEGA 3.2i V6 - ex
Fiat STILO 1.6 LPG - ex
Fiat CROMA 1.9mjet - ex
Chrysler Pt CRUISER 2.0i LPG - ex
- Dátum registrácie: 23.11.2014 15:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 22.12.2018 15:41 Zdieľať na Facebook
Na boku sacieho potrubia je motorček (nastavovač) volnobehu.Treba ho demontovať,bude mať bordelom zanesenú kónickú špicu ktorá reguluje by pass vzduch.Odskúšať pomocov PWM signálu otváranie (posun) vo vnútry,nastaviť na jemnú medzierku a namontovať.Chvílu si menežnent bude "zvykať" si ošahať polohu ale potom je to ok.
Dotankovať,je bežné že už pri danom stave benzínu chytí vzduch
