Rezervne koleso 17"
- Dátum registrácie: 06.02.2014 19:11 Zdieľať na Facebook
Rezervne koleso 17"
Ahojte,
mam na aute 15" kolesa. Mozem v pripade defektu pouzit rezervne koleso 17" ?
Je to v poriadku, nebude auto moc "vyosene" ?
Samozrejme ze by to bolo pouzite iba v pripade nudze na dojazdovu vzdialenost.
Dakujem
Dakujem
- Dátum registrácie: 14.11.2007 16:04 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 19.10.2009 16:46 Zdieľať na Facebook
ach mama moja toto su zase otazky a rady. Pre zadavatela. Je problem tu 17ku predat a kupit 15ku? Rezervu kupis za 20eur hocikde. A za druhe ako to tu uz bolo napisane pokial nie je velky problem v priemere medzi tou 17 a 15 lebo vacsinou na 17ke byva nizsi profil pneu tak sa tym nezatazuj. Samozrejme ak neplanujes na tej rezerve obist kolem sveta
Musím súhlasiť s patkom, čo sa týka niektorých z tých odpovedí na položenú otázku.
Pred tým, než takú rezervu použiješ, musíš si predovšetkým skontrolovať, že aký je vonkajší priemer tej 17“ rezervy. Nemal by sa od ostatných pneumatík líšiť viac ako o cca 1-2 cm. Potom je treba pozrieť, že aké je ET disku tej rezervy, nemalo by byť väčšie a ani výrazne menšie, pri hodnote menšej o cca 20 mm sa nič nedeje.
Pokiaľ tieto dve veci sedia a samozrejme je rovnaký rozmer upevnenia ako pôvodné kolesá, tak z technického hľadiska ti nič nebráni takú rezervu použiť.
A myslím že ani z právneho hľadiska, veď sa jedná o použitie iba na dojazd, nie na trvalé jazdenie.
Ale vo vlastnom záujme doporučujem tu dojazdovku nasucho na aute vyskúšať nasadením na náboj, či je všetko tak ako má byť.
Ach jo, to sú teda rady.
Čo myslíš, že nejaký policajt ti bude niekedy niekde kontrolovať rozmer dojazdovky ? A konečne s čím by ju porovnával ?
Nikde v oficialnych dokladoch od vozidla nie je rozmer dojazdovky uvedený. Takže keď sa jej vonkajší priemer zásadne nelíši od ostatných kolies alebo prípadne od zapísaného rozmeru tak orgán absolútne nemá nárok niečo kritizovať.
A kto bude dobrovoľne jazdiť na dojazdovke ?
No a práve preto porovnávať to s vypálenou žiarovkou je nezmysel.
- Padrino
- Dátum registrácie: 29.07.2011 11:34
ja mam v aute "neplnohodnotnu" dojazdovku, ktora ma o tusim 2 cm vacsi obvod nez regulerne letne pneu... dojazdovka je 195/55 R15, pneu mam 205/45 R16... minuly rok sa mi podarilo spravit defekt a na dojazdovke som jazdil asi dva tyzdne, nez som objednal nove pneu a nez som sa dostal do pneuservisu... prazdne koleso som vozil v kufri a dovolim si tvrdit, ze by nebol najmensi problem presvedcit organov, ze som ten defekt dostal 2 km dozadu
jedna vec je dojazdovka s rozmermi XYZ s origo puncom značky výrobcu automobilu, druhá vec je rezerva o rozmeroch ktoré možno nemajú čo hľadať na danom vozidle, tým pádom ani použité ako rezerva
šťastie môže byť že pri prípadnej kontrole vodič nemusí predložiť TP vo forme hárku A4 kde sú tieto údaje vpísané, ale má pri sebe malý TP kartičku
treba sa kľudne spýtať aj trebárs na STK, či je to priechodné, odpovede, veď to nepozerajú, uhádam to a pod. sú irelevantné, ja nechcem dať orgánu čo najmenší dôvod na to aby sa na mne odbavoval, hlavne nie v prípadoch keď minimálny postih môže byť v násobkoch ceny čo zaplatím za legitímny stav
alebo platí, veď na fóre mi tak poradili, tak je to určite správne?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 1 neregistrovaný
