Repas alternatora - chrapcanie motora
- Dátum registrácie: 21.04.2014 11:21 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem, mam nasledovny problem na motore c 200 kompressor 2006. Ked je horucava a ide mi naplno klima, hra radio tak mi na krizovatke, ked zastanem, resp zastavam a otacky klesnu pod 1000 tak zakolisu otacky a motor sem tam zachrapci.
Najskor som si myslel ze to moze byt prevodovka, no ta bola robena a uz 30 000 radi bez problemov. V mercedese bola robena aj aktualizacia softu motora, prevodovky, adaptacia prevodovky, precistenie turbiny... Bez zmeny.
Teraz som sa docital, ze to moze byt alternator a ked som v rozhorucenom aute vypol klimu a radio, takto naozaj nerobi, auto ide tak ako by som si predstavoval. Ked som mal klimu naplno, robilo to nehorazne.
Je moja dedukcia spravna? Moze to byt alternator? Ak mi date odbornejsi pohlad na tento problem, budem vdacny.
Rovnako by som bol vdacny za tipy na nejakych odbornikov, ktori mi moju poruchu pomozu opravit. Idealne okolie BA alebo Nitriansky kraj. Mozno este blizke okolie Banskej Bystrice.
Podozrenie na klimatizačné čerpadlo je neaktuálne ? Elektrický odber v dennej dobe je maličký,a to či už rádio ide aj z klímou,je to málo a alternátor hravo pokryje túto potrebu a sám je minimálne zaťažený.
Pokiaľ je na alternátore v poriadku volnobežka a remeň sa pri zmene otáčok hore/dole nerozkmitáva,tj šponovacia kladka ostáva pokojná,skôr by som skúsil opačný postup.Zaťažil max elektrickú sústavu pri vypnutej klíme.Predsa len je alternátor pre celý rozvod remeńa určujúci kedže má najmenšie koliesko.
Moze to byt aj klimatizacne cerpadlo? Diagnostika neukazala nic, obcasna chyba tam bola snimac vahy vzduchu, v Mercedes servise ho ale kontrolovali a funguje spravne, oni by ho vraj nemenili.
Remen, kladky, napinaky mi menili tiez.
Vdaka za rady vyssie, poviem nejakemu servisakovi nech sa mi na tu volnobezku pozrie.
