Renovacia karavanu N126B - polsky niewiadow
- Dátum registrácie: 20.11.2007 18:11 Zdieľať na Facebook
Ahojte.
Pred casom som kupil tento maly karavanik rok 1980, nakolko kapacita mojho tazneho auta je iba 450kg nebrzdnej masy.
Avsak, zistil som ze do neho cez okna tecie - su popraskane (uz mi prisli nove)
Otazka vsak je, renovoval niekto z vas interier ?
Predosly majitel este velmi davno strhol povodne calunenie a "zateplil" pomocou 2cm polystyrenu s povrchovou upravou tapeta zo socialistickeho bytu .
vedel by niekto poradit co s tym ? polystyren som uz otrhal nakolko bol miestami aj plesnivy (pod oknami )
vdaka za kazdu rozumnu radu
- Dátum registrácie: 19.10.2011 20:00 Zdieľať na Facebook
Treba si ujasniť priority hneď na začiatku:
Renovácia bude do pôvodného stavu ?
Pôjde o opravu nutného a chcem retro karavan s rozumným vybavením 21. storočia?
Budem to robiť sám alebo zákazkou na firmu ?
Pri renovácii - chce to veľa hľadania fotiek a dokumentácie aby bolo dodržaná pôvodnosť. Zachovať čo najviac pôvodného vybavenia - obrúsiť drevené prvky, nanovo odyhovať a zalakovať. Ušiť z látky rovnakého materiálu a vzoru poťahy, s citom poskladať. Najväčší problém bude pozháňať funkčné spotrebiče alebo zfunkčniť to čo je tam.
Druhá možnosť je rozhodne slobodnejšia. Zateplenie "tvrdým" polystyrénom (neviem si zatohoboha spomenúť ako sa volá). Vnútorný obklad bol takmer vždy riešený sololitom alebo bakelitom / umakartom, na ktorom bola povrchová úprava. Podlaha riešená z drevoštiepkovej dosky. Interiérová výbava - tú je možné riešiť so stolárom prípadne si nakúpiť materiál a poskladať si jak je libo. Treba hlavne pamätať na váhu výsledku. Pri podobnej úprave by som už ale vopred počítal s osadením solárneho panelu, batérie a el. rozvodom. Lepšie je do toho vraziť peniaze, kým to bude celé rozhodené ako to prerábať dodatočne. A pri skladaní použiť koberce na tapacír odolávajúce UV žiareniu a výkyvom teplôt - aby sa nestalo že po roku / dvoch zmenia farbu.
Pri rozhodovaní zaváži určite aktuálny stav karavanu.
Každopádne odporúčam vymeniť všetky gumové tesnenia, ktoré karavan má a po odstrojení zateplenia skontrolovať celý oceľový skelet a v prípade potreby opraviť hrdzavé miesta.
Inak gratulujem k výberu, jeden z mála úhľadne vyzerajúcich karavanov z OSTbloku. Dizajnovo sa síce nechytá na Eriba Puck ale je fajn
A ešte jedna link - síce je to z PL ale s trochou snahy sa dá vyčítať všetko čo je nutné.
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... ukcje.html#
Je tam aj množstvo DIY návodov
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... o_sam.html
Ahojte, po čase sa pripájam znova.
Karavanik už slúži druhým rokom, avšak , zdá sa mi, že je jedna strana nižšie ako druhá, aj tlmenie je tam zjavne horšie.
A teda otázka: je možnost dať druhú nápravu (alko 1180mm) , s čím súvisia aj iné kolesá a pod...
Avšak, ja by som radšej išiel cestou repasu, resp výmenu tých tlmiacich prútov (gumené prúty 4ks na každú stranu).
Stretol sa s tým niekto, vedeli by ste prosím poradiť nejakú firmu alebo tak ?
Videl som aj nejaké videá a doma to určite nespravím.
Dakujem vopred kolegovia
- Dátum registrácie: 16.12.2013 21:34 Zdieľať na Facebook
