Renault Twingo - vysoka spotreba
- Dátum registrácie: 14.08.2012 00:35 Zdieľať na Facebook
Zdravim borci mam twingo 1996 motor 1,2 8V jednobodovy vstrek no strasne vela zerie neviete kde by mohol byt problem ? Za rozumne odpovede dakujem
- Dátum registrácie: 21.08.2010 16:17 Zdieľať na Facebook
Eliminuj vsetko, co ma suvis so zvysenou spotrebou:
- chybny termostat
- chybna lambda sonda
- ucpany vzduchovy a palivovy filter
- vycisti skrtiacu klapku
- netesnost na vyfukovom potrubi
- spravne nahustenie pneumatik
- skontroluj ci ti nepribrzduju brzdy
Ak si si na 100% isty, ze vsetko predosle mas v poriadku, opakujem na 100%, tak hladaj chybu na motore.
- chybny termostat
- Dátum registrácie: 12.03.2010 21:33 Zdieľať na Facebook
Čo môžem doporučiť skontrolovať vôle ventilov lebo tam sa ešte nastavujú a nik to nerobí.Ak sú OK skontrolovať palivový tlak tj roztrojka do hadice prívodu do vstekovača a manometer z rozsahom do 4 bar
Aj je aj to OK tak už iba diagnostoka a odsledovať tak zapalovanie ako aj vstreky a prácu lambdy.
Pozor na pripchatý cat,nedovolí dýchať motoru,zistiť sa dá v diagnostike na hodnote tlaku v saní
prve mi napadlo vole ventilov (uz pisal Mr.Hlavaty), druhe zly benzin (extra zly - natankuj na inej pumpe), tretie zapalovaci system (to by si citil slaby vykon) a stvrte ze je to Renault... Samozrejme aj lambda sonda, rozpadnuty kat (to by si citil na vykone hlavne pri vacsej zatazi a vyssich ot.) a i. veci. Napis co to bolo nech vieme vysledok
verim ze by si si bezne veci ako makke gumy a brzdiace brzdy (vrat. rucnej) vsimol... ak budes v koncoch tak tam hod stary vzduch. filter ci ten cinsky nie je vyrobeny z plastovej flase (ak si ho nemenil prave koli vysokej spotrebe ale davnejsie)
autokomplet: tie ventily dam pozriet ci su v poriadku v benzine to urcite nebude chodim na tu cerpacku stale tankovat ci naftu alebo benzin a nikdy ziadny problem v ziadnom aute, no ono to ma 40kw takze netusim ako to ma ist ale ide to dost slabo, gumy a bzrdy urcite nie to je v poriadku a ku tomu vzduchacu zralo to tak isto vela aj so starym ako teraz s novym
- Dátum registrácie: 03.04.2009 19:16 Zdieľať na Facebook
Ja by som tiež chcel nájsť takú netesniacu hadičku na mojej S500-ke, ale ani za toho oného ju neviem nájsť80honda napísal:Ja som mal davnejšie take twingo a tiež sa stracal benzin až raz som ho za jazdy aj citil a bola tam jedna hadička k motoru asi privod paliva a ta koncovka na tej hadičke bola na nej taka plastova a už dobre netesnila.A po vymene to bolo už v poriadku.Možno tam bude problem.
