Renault Thalia 1.4 8v - Vytekanie chladiacej kvapaliny cez prírubu termostatu
- Dátum registrácie: 29.06.2019 17:39 Zdieľať na Facebook
Zdravím, od výmeny termostatu mám problémy s vytekaním kvapaliny cez jeho prírubu. Vytekanie sa nedeje vždy, ale väčšinou pri zvýšených otáčkach motora, pričom každých 1000km dolievam cca 1-2 deci kvapaliny. Spolu s termostatom som vymenil aj samotnú prírubu, pričom tam šlo nové kruhové tesnenie. Čo som čítal to kruhové tesnenie by malo stačiť na utesnenie termostatu, ale z nejakých dôvodov to u mňa neplatí . Otázka je, má tam ísť aj tesniaci silikón alebo mi len niečo uniklo? Nijaké ďalšie tesnenie totiž Renault nepredáva, a ani predtým tam žiadne iné nebolo.
Foto starej príruby pre ilustráciu - termostat spolu s kruhovým tesnením je vložený vnútri, pričom okolo 3 šróbov nie je žiadne tesnenie.
Ďakujem za odpovede.
Re: Renault Thalia 1.4 8v - Vytekanie chladiacej kvapaliny cez prírubu termostatu
Bude to len zle poskladané, alebo je v gumenom tesnením rez. Dať termostat dole a vymeniť tesnenie za nové.
Žiadny silikón ani tmel nepoužívať hlavne.
Silikon nedavat, nic nieje horsie ak sa z toho dostane daco do chladiaceho okruhu a nieco upcha, termostat a priruba tam isla akej znacky? Niektore veci proste nepasuju (cina a pod) aj ked vyzeraju ako original, za mna by som zohnal novy o-kruzok a ked to budes skladat tak dotahuj jednotlive skrutky postupne nech si to rovnomerne sadne, nie ze dam jednu a hned na fest....
Ešte som zabudol podotknúť, že to telo je z plastu a takisto v ňom môže byť mikroprasklina.
....ja by som tu dosadaciu plochu kde nie je O-kružok natrel zlahka silikonovým tmelom na motory a nechal do druhého dna vytvrdnuť.A dovidopo ....treba ho dať tolko aby sa nedostal cez tesniacu gumičku dovnutra.
....alebo si tu vyhladaj O-krúžok,ktorý bude o2-3 desatiny hrubší ako je ten originál
https://www.martino-eshop.sk/o-kruzky
Termostat je značky Wahler, a príruba Febi Bilstein, čiže nie zrovna najlacnejšie diely. Skrutky som samozrejme doťahoval postupne, čiže predpokladám že plast je dobre sadnutý. No nič, vyskúšam vymeniť O krúžok a uvidím čo to urobí.jaster-83 napísal: ↑13.04.2022 09:28 Silikon nedavat, nic nieje horsie ak sa z toho dostane daco do chladiaceho okruhu a nieco upcha, termostat a priruba tam isla akej znacky? Niektore veci proste nepasuju (cina a pod) aj ked vyzeraju ako original, za mna by som zohnal novy o-kruzok a ked to budes skladat tak dotahuj jednotlive skrutky postupne nech si to rovnomerne sadne, nie ze dam jednu a hned na fest....
https://www.bardiauto.sk/webshop/autoal ... szer-alkat
....no jo mhlavatý máš recht...aj tu je to tak
Naposledy upravil/-a Renova v 13.04.2022 18:50, upravené celkom 1 krát.
Nepatrí tam s okrúhlym prierezom ale zo štvorcovým ! vid snímok
- Dátum registrácie: 23.01.2017 09:57 Zdieľať na Facebook
Neviem, ako vy, ale mne to indikuje toto:
1. Plastový dom termostatu je správny, tesnenie správne, ale zabudlo sa vyčistiť dosadacie miesto od špiny a povlaku na hliníku (treba to opatrne vyčistiť s čističom priamo na tesnenia alebo čističom na motory, zobrať špachľu, najlepšie plastovú rovnú stierku, a plochu oškrabať, ale škrabať rovnomerne po celom obvode, aby sa zabránilo nerovnosti a následnému vytekaniu)
2. Skutočne je to o pár mikrometrov rozdielne a treba zistiť správnu a adekvátnu náhradu.
Silikón pomôže alebo papierové tesnenie. Niekedy stačí aj olejom prejsť po gumenom tesnení.
V poslednom rade zadávateľ nepísal, ako to tečie, či po malých kvapkách a či prúd vody...
Pri občasnom kvapkaní za horúca, stačí do okruhu pridať trochu utesňovača na chladiče a problém vyriešený (Preventívne by sa mal dávať pri každej výmene nejakého dielu chladiaceho okruhu, najlepšie len tekutý typ, v malých množstvách aj ten s čiastočkami).
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
Si o ty laco? Lebo on tu zvykne mať takéto debilné rady ako ty s tým utesňovačom.
....ja by som ešte položil brusny papier č.150 na rovnú plochu-dosku...ked aj kuchynskú,zrnom hore a tu prírubu uchopenú v hornej končatine by som točivým krúživým pohybom zrovnal.Lebo vidím že po odliatí a následnom chladnutí zostala hrbatá ako taká stará ku.va. ....meniť nové tesnenie za nové ti bude platné ako mrtvemu zimník
