Renault Scenic skákajúca teplota motora
- Dátum registrácie: 28.12.2012 17:18 Zdieľať na Facebook
Zdravím
jedna sa o ročnik 2000 1.6 16V , ide o to že ručička na palubovke si skáče ako sa jej zachce , začalo to dneska ráno ked som prešiel cca 20 KM pri vonkajšej teplote 23 stupnou a ručička bola stále dole , po chvilke vybehla na cca 60-70 stupnou a ked som pustil plyn tak vybehla na 90, chvílku sa držala aj pri normálnej jazde pod plynom ale potom spadla dole , chladiacej je dostatok asi to bude dajake čidlo ale nenapadá ma aké, pretože aj ked som išiel chvilku po dialnici ustalenych 130 tak si teplota behala medzi 0-90 stupnou.
vopred Dakujem za rady.
- Dátum registrácie: 19.10.2010 18:30 Zdieľať na Facebook
aale všetko bude v poriadku si myslím, Renaulty su s tým známe, najmä pri týchto starších to viem na isto, že je problém v palubnej doske v elektronike, ono si to niekedy robí čo chce, je to dosť častá závada, ale pre istotu si skontroluj teda to čidlo teploty chladiacej kvapaliny, ale myslím, že bude ok, že je to len elektronická závada na palubnej...náhodou si si nepostrehol, že či ti občas neblbne aj otáčkomer ale len trochu?
