Renault Scenic ll 1,6 16V 83Kw - vymena rozvodov
- Dátum registrácie: 04.02.2009 22:42 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem. Potrebujem radu. Potrebujem ak budem meniť rozvody nejaké špeciálne prípravky? Už som rozvody menil na grande punte ale potreboval by som nejaké rady a či je to problém u scenicu. A ako časovo to vychádza. Vymením to doma v garáži či potrebujem servis? Ďakujem za rady.
S chuťou do toho.
http://www.renaultclub.sk/navod_na_vyme ... a_1,6.html
Na ten návod trochu pozor,háklivé momonty ani nespomína.Nespomína že kľuka je proti otočeniu fixované iba proti točeniu do jednej strany,proti točeniu v smere proti hodinám to ide.Pri manipulácii z novým remeňom treba kontrolovať aj doraz kľuky.
Záslepky ...Je rozumné kúpiť sadu ktorá ich obsahuje,inak treba kúpiť samostatne.Pri vyberaní sa zničia.
Fixačný prípravok vačiek sa nesmie použiť na zachytenie vačiek pri zaťahovaní stredových skrutiek.Je nutné fixovať ozubené koleso a rameno tohoto prípravku bude "protikľúč"
Nie je spomenuté že po prvom zatiahnutí všetkých komponentov sa motor min.2x pretočí na kľuke a opäť sa vloží fixácia kľuky,a musí bez odporu vojť aj fixácia vačiek.Kedže garantovane nevôjde,treba urobiť "korekciu" na presno a znova overiť.Návod je výborný ak ho číta automechanik.Ak ho číta niekto kto to ide robiť prvý raz,jednoducho urobí rozvody ktoré pôjdu ale nebudú presné.
S chuťou do toho bolo myslené ironicky.No tá kluka aj mňa okajbátila.Nastavil som zatiahnem chcem spraviť otáčku a nič zaseknuté.Kým som nato prišiel.Nakoniec som ju fixol za zuby zotrváka šrobováčikmi proste aby sa nehla ani do jednej strany.A na to zaistenie ozubených kolies pri doťahovaní som si spravil prípravok z jokloviny a šrobov tuším som to videl v knihe Jak na to.Ale nič to nemení na tom že je to tam vymyslené proti rozumu.Už len to keď sa chceš dostať k šrobom krytovania rozvodov.Spustiť motor,potom pridvihnúť motor, spustiť auto a tak.
A to už ani nespomínam ako písal m hlavatý vymeníš remeň zatiahneš pri nasadenom prípravku vyberieš prípravok otočíš nasadíš znova a nepasuje.
- Dátum registrácie: 02.11.2008 14:45 Zdieľať na Facebook
zaistovaci trn kluky 1,4 benzín
ahojte, máte doma náhodou tŕň na zistenie kľuky, ako hlboko má ísť do motora. Jedná sa o motor benzín 1,4 16V 72 KW K4J. Na renaultforum som na šiel 68mm, na jednom zahraničnom 70mm. V servise nebola ochota podať túto info. ďakujem krásne.
Uvedený obrázok som pozeral, vysústružil, použil.. plus zaistil vačky. Motor nejde pravidelne. Presuvník nemám.
Potom som našiel toto http://www.renaultforums.co.uk/14-engin ... uck-2.html
Len som si chcel potvrdiť dĺžku u niekoho, kto má možno doma originál, aby som si potvrdil, že som použil trň správnej dĺžky.
V jednej sa uvádza 68, majsterko z UK v odkaze vyššie 70mm.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
