Renault Scenic II - porucha brzdy
- Dátum registrácie: 26.08.2007 00:08 Zdieľať na Facebook
Dobry den, na mojom R Scenic r.2004, 1.5dci, mi po kratkom stati na neutrali ked napriklad pridem na krizovatku napise na palubnom PC "handbremse fehlfunktion". Pritom elektronicka rucna funguje bezproblemov, aj sa sama odisti ked sa rozhbieham, v com moze byt chyba? Stacilo by to iba zmazat na diagnostike? Este jedna otazka, rucna by sa mala sama zaistit ked zabrzdim na nulu a vyradim rychlost? Dakujem
rucna brzda, aj ked je elektronicka, je stale ako RUCNA...to znamena, ze sama sa zaistit nemoze v ziadnom pripade...skor by som videl problem niekde v brzdovom systeme, bud nieco zostava visiet, co je u renaultov casta zavada, alebo elektronika, ktorou sa zial renault tiez nepreslavil nejak extremne..
dufam, ze latitude bude konecne to, co kedysi moj posledny dobry renault safrane...
- Dátum registrácie: 26.01.2008 13:07 Zdieľať na Facebook
tvoja rucna /elektricka/ brzda uz davno nie je mechanicka zalezitosť.Je to vcelku super komplik.el.zaležitosť. V skratke do riadiacej jednotky rucnej brzdy ide zvazok kablov...A ako cokolvek na tomto modeli ako bolo vyssie spomenute sa po el.stranke moc nevydarilo tak sa priprav na par starosti a nie lacnych.Tebe napr.teraz funguje brzda, ale komunikacia s palub.uz nie lebo tam je uz hlasena zavada. &neskor sa to prejavuje tym ze kontrolka na pristroj. nesignalizuje zhodne s diodou na ovladaci rucnej, ci napr. dioda iz nesvieti vobec, aleb auto 10x zabrzdi ok a 1x neodbrzdi atd atd VAčsinou je to v instalacii , v konektoroch ktore su pod kobercami kde sa dokaze drzat vlhkost atd A k tomu zabrzdeniu, to sa deje po vypnuti motora, ale aj to sa da diagn.alebo softwer.nastavit. Predstav si jazdu ze pri kazdom zastaveni ti spolujazdec zatiahne rucnu a aj da dole ....
- Dátum registrácie: 15.06.2009 12:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím
Pri rozbiehaní, nebolo by lepšie (aspoň pre spojku), aby ste pred tým rúčnú odbrzdili rukou? (povytiahnuť popolníček a zatlačiť jeho stred)
Ak zastavíte a vyradíte rýchlosť, ručná sa nemá zabrzdiť. Zabrzďuje sa pri vypnutí chodu motora.
Samozrejme ju viete rukou zabrzdiť aj vtedy, ak auto stojí a motor beží na voľnobeh (neutrál).
Ak potrebujete aby v kopci automatická ručná sa zatiahla viac, je treba súčasne zatlačiť mierne na brzdový pedál...
Pekný večer
J.
Pekný večer
J.
- Dátum registrácie: 03.06.2012 23:04 Zdieľať na Facebook
lubo.p
Kde sa nachadza prosim ta spojka koncovky kabelaze na elektronicku rucnu na renolte sceniku pisal si ze to moze bit koncovkami pod kobercami ze obcas sa tam nachadza vlhkost kde je ta koncovka dik.
