Renault Scenic - čidlo vačky
- Dátum registrácie: 11.08.2009 22:03 Zdieľať na Facebook
Zdravím .Mám scenica 1.9 dci 75 kw r.v. 2001.Môže mi niekto povedať kde nájdem čidlo vačky?Dá sa ľahko vymontovať?dík
čidlo vačky
No neviem presne )) bol som na diagnostike a tam mu vypísalo čidlo ptáčok vačky.Ale auto mi ide v pohode.Len mi svieti kontrolka žhavenia.
- Dátum registrácie: 17.10.2007 12:18 Zdieľať na Facebook
Dík za rady.V sobotu to pozriem.Ak by to bolo len tou kabelážou alebo kontaktami musím ísť dať chybu vymazať na diagnostiku? Inak včera som tu na nete našiel viacero druhov tých čidiel.Neviem presne aké tam mám ja.V ČR sa dá zohnať za 24 eur zn.Hella a bosch je ešte o niečo lacnejší.Výzorovo sú trošku odlišné.
Práve som skúsil štartovať s odpojením čidlom a nenaštartoval som.Potom som ho späť pripojil a motor naštartoval.Myslím si teda , že čidlo je v poriadku.Vtedy ked som bol na diagnostike ešte vyhodilo chybu že relé žhavenia.Neviem či to môže mať spojitosť s tým čidlom .Myslím si že nie.Alebo sa mýlim?Odpojil som aj mínusový kontakt na baterii,ale nič sa nevymazalo. Čo mi poradíte teraz?Mládenci
senzor sa da lahko vyskusat,vymontovat a zmerat odpor na pinoch.mal by byt medzi 700-800ohm.to ze si nastartoval raz neznamena ze je dobry resp. RJ ma dobre info o otackach motora.zhavenie sa da tiz lahko vyskusat.odpoj konetkor zo zhavica a bud neakou skusackou alebo pomocou ziarovky zistis ci a kolko zhavi rele.pri teplote okolo 10 celziou by malo zhavit cca 10sek.tiez vyber zhavice a skus ich priamo na baterke ci zhavia vsetky
Zdravím .Tak po takmer týždni som tu.Dnes mi švagor meral to čidlo vačky.Odpor medzi 2 a3 pinom bol 10Kohm.Neviem či som tú skratku dobre napísal:-).Ty si udával 700-800ohm.Je to strašne veľký rozdiel.Medzi 1 a 2 pinom nebol žiadny odpor.Môžem to čidlo považovať za nefunkčné?Čo sa týka toho žhavenia.Tiež som sa neposunul dalej.Mal som vonku všetky 4 žhaviče .Tie sú ok.Prúd na konektoroch je tiež v poriadku.Aj napätie je ok.Tak neviem prečo mi na diagnostike vyhadzovalo že relé žhavenia.
